anlegg - trenger hjelp
pedersn
hva er best av
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3976&katid=644&mid=m436&id=&vn=736
eller
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=64&katid=644&mid=m436&id=&vn=736
er det fordel å bruke slike både forran og bak? eller burde jeg ha komponent system foran? hva er fordelen ved det?
og hva er da best av disse to
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5354&katid=648&mid=m436&id=&vn=736
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3973&katid=648&mid=m436&id=&vn=736
tar 4 koaxialhøyttalere, om det ikke er en klar fordel med component. også tar jeg denne pakken http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4672&katid=40&mid=m436&id=&vn=736, så får jeg evt oppgradere med en til forsterker til høytalerne senere. Siden den clarion spilleren jeg har, har rimelig god forsterker.
  • Svar 44
Hvis lyden til de bak blir jævlig, så er noe feil... Det holder lenge med et BRA kompsett foran, som plasseres "riktig"...
Men jeg ser jo at dette skal være "mest mulig, for minst mulig penger" så da kan det ikke bli bra, men kanskje ok...
Jeg ville helt klart brukt pengene på ETT komponentsett, og en forsterker til det, det vil bli mye bedre en to billige sett uten forsterker ;)
ta og ring til audioform og få ronny der til og te og lage eit oppsett til deg.. akkurat handla meg nye spillere i dag.. og bestilt endel tin og slapp unna med halvparten av prisen forhold til og bestille på nette
volvo 960 95 brukshore
volvo 240 turbo banebil
volvo 242 storprojekt
yamaha wrf 450 leiketøy sommer
yamaha phazer mountain mc-x vinter
okei, men hva har watten og si? hvor mye de tåler?
Ja... men det er ikke så helt svart/hvitt det heller... noen oppgir max-watt, hva høyttaleren tåler av tilført effekt (altså watt) i et mikrosekund eller 10... ingen felles standard der dessverre, så man kan få ganske ekstreme watt-angivelser. I praksis tåler de fleste høyttalere mye effekt, så lenge vi snakker om musikk og uten forvrenging.
Man kan sammenligne bedre om man ser på oppgitte RMS-watt på høyttalerne, det er idet minste en litt mer felles standard, men det er til gjengjeld målt over tid med rene toner, og hvem hører vel på slikt i praksis... ved vanlig musikkspilling får svingspolen som regel tid til å kjøle seg ned mellom slagene (bokstavelig talt), og vil derfor tåle langt mer enn om den skal stå og jokke inn og ut kontinuerlig. Så enkelt sagt, glem høyttalerwatt til vanlig bruk.
Og når det står på forsterkerne, feks 1 ohm 900w, 2 ohm 600w. Hva bestemer ohm'en?
Den tilkoblede høyttaleren(e)s impedans. En vanlig forsterker gir mer effekt ved lavere motstand, og man snakker derfor om å "laste ned" forsterkeren så den kan yte mer watt og dermed spille høyere. Til gjengjeld får forsterkeren mindre kontroll over selve driften av høyttaleren, den vil ha mer enn nok med å spille høyt kontra å spille pent, for å forenkle det endel.
Så er man ute etter lydkvalitet bør man unngå for mye nedlasting på forsterker slik at den får "mentalt overskudd" til også å spille pent og med full kontroll på hva høyttaleren foretar seg, mens decibeljegere vil laste ned maksimalt for å tyne ut mest mulig watt av forsterkeren for volumets skyld.
okei, da har jeg et spørsmål til.
Burde man ha en forsterker som har høyere rms watt, enn høytalerne, slik at de blir på en måte "lettdrevne" (om det er det de blir?), eller burde man ha en forsterker med lavere rms watt enn høytalerne. Slik at man ikke kan "sprenge" de. (selv om du sier at de tåler mye effekt)
men man burde på en måte holde rms watten nært høytalerne sitt rms område, eller er det ikke så fryktelig nøye?
Endret av pedersn
