anlegg - trenger hjelp
pedersn
  • Svar 44
  Sitat
Burde man ha en forsterker som har høyere rms watt, enn høytalerne, slik at de blir på en måte "lettdrevne" (om det er det de blir?),
Nei, de blir ikke det av mer watt, men de kan spille høyere jo mer effekt de får fra forsterkeren. Om høyttaleren er på 10 eller 1000 watt så bryr ikke forsterkeren seg det døyt om dét, den kjører på uansett. Du må se på følsomheten i relasjon til antall watt du "trenger" fra forsterkeren. Har du høyttalere med følsomhet på 100dB for å ta et tall, trenger du 1 watt for å spille med et volum på 100 decibel (på 1 meter avstand). Har høyttalerne derimot 88dB som følsomhet, trenger du 16 watt for å spille 100 decibel. 1watt for 88dB, 2watt for 91dB, 4watt for 94dB, 8watt for 97dB, 16watt for 100dB, 32watt for 103dB... dobling av watt gir dobling av målt volum, altså 3dB.
  Sitat
eller burde man ha en forsterker med lavere rms watt enn høytalerne. Slik at man ikke kan "sprenge" de. (selv om du sier at de tåler mye effekt)
Det går utmerket an å sprenge høyttalere med lite watt som med mye watt, for lite watt gjør gjerne at man vrir opp volumet desto mer for å få lyden høy nok, og med vrengt lyd blir høyttalerens spole gjerne overopphetet av såkalt "klipping" av signalet fra forsterkeren og brenner over.
Alt dette kan det skrives bøker om, og det er det jo også gjort mange av, det er mye som henger sammen og påvirker hverandre i dette her, så dette blir bare noen grovskisser. ;)
aha, tror jeg skal handle meg disse to.
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4066&katid=504&mid=m436&id=&vn=736
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4082&katid=504&mid=m436&id=&vn=736
kjører jeg begge på 2 ohm? eller kjører jeg monoen på 1 ohm, for å få mer effekt? trenger egentlig bare 500w, så 2 ohm - 600w passer bra.
  Sitat
okei, så en forsterker på feks 4x200 watt rms vil ikke ødelegge et komponentsett og et par coxial, på ca 60 rms hver?
Så lenge du spiller uten forvrengning eller "bunner" høyttaleren (det punktet hvor opphenget til membranen/svingspole ikke kan bevege seg lenger) skal det gå helt greit. Regner som sagt med at du skal høre på musikk og ikke 100Hz sinustoner til og fra jobb...
Dessuten må du tenke på at det er volumknappen på spilleren som bestemmer hvor mange watt du lar forsterkeren spille... den gir ikke 4x200 watt fra første trinn på volumknappen! For å ta noen tall utav det blå for sammenligningens skyld så er det kanskje gjennomsnittlig 4x20watt du spiller med til vanlig, men pga. dynamikken i musikken blir det fort 4x200watt når det skjer noe dramatisk i lyden...
De som har spilt Ravels Bolero bruker vel knapt 4x0,25 watt de første minuttene, men ferskinger som stiller volumet så de hører åpningsminuttet greit og ikke "gir seg" med volumknappen når den drar seg til mot slutten, trenger vel nærmere 4x2000 til slutt... :D
hehe, du sier noe dær !
