230 ft får ikke bensin.
lurepåmye
  • Svar 32
skru av railen med tre skruer og vipp de ut med et skrujern.. skruene er ved jordnningspunktene og ved BTR'en. vri om nøkkelen å se om det kommer noe ut av dysene..
Har du bare ett rele?
Det skal være et hvitt(bensinpumpe) og et svart(innsprutrele) !
jeg har ikke noe svart rele nei.. har kun det hvite. hvor skal det stå? har tatt ledningsnett av en 91 model 240 med f motor. loddet inn motstander og forlenget kabler til Lmm. koblet de 5 ledningene fra 11 pols kontakten. thats it!
Du skal ha et svart rele ved venstre !! innerskjerm..
Det er det som skal slå inn for at dysene åpner :)
Jeg har en 96 mod fk og en 88 mod f motor, og begge har dette releet:)
jeg finner ikke noe plugg til dette på ledningsnettet.. står det på eget nett i 240`n? har kun tatt ut nettet som hørte motoren til, i følge guiden til a til fk så mangler jeg også den som det står til bilens kontakt!
ser ikke det rele her eller
Endret av lurepåmye
Kan heller ikke huske det relèet fra meg og en kopmpis bygde om til innsprut, ingen relèer i motorrom som hadde med innspruten å gjøre.
Men har du rett tenningsbryter da?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Det var rart. jeg har vertfall dette på begge mine, og det går faktisk ledning fra hovedreleet til det svarte releet.
Sjekk i haynes boka :)
har ikke haynes boka..
tenningsbryter? har gnist..
Du har gnist ja.
Mulig det svarte relèet han tenker på er tenningsmodulen, har du gnist tror jeg den er riktig, skal uansett være samme på alle med elektronisk innsprut(B230E, F +T).
Kan svinghjul eller fordeler stå feil da?
Du har gnist ja.
men om svinghjul eller fordeler står feil, skulle vel pluggene blitt våte? det er jo det som er problemet.. motoren får ikke bensin!
Ja selvfølgelig, meg som surrer.
Har du mulighet til å prøve noen andre relèer(pumperelè), kan hende det finnes en dårlig kontakt.
Mangler ingen jordinger til ECU eller på innsug?
Er alle i skjøtern inni bilen på plass?
Edit: Lest av noen feilkoder?
ecu ligger bare løst enda.. må den jordes? får ikke lest av feilkoder.. funker kun på tenning ikke bensin!
Det der har jeg aldri sett på noen av de 4 F-ene jeg har rota med, er det ikke 240-nett eller er det kanskje LH2.2?
Er ingen volvo ekspert, men kan garantere at jeg vet om 3 F. som fungerer uten ett slikt relè eller noe stikk der, men mulig de har slikt relè inne ved ECU.
Men er jo greit for deg å se om du mangler ett relè ute ved skinna på V innerskjerm da, mangler du det så kan sikkert han over meg komme med dele-nr.
