230 ft får ikke bensin.
lurepåmye
  • Svar 32
plukket av fuel railen n, kommer ikke en dråpe ut av dysene.. skal det være mye strøm inn på formotstanden? mye ut av den?
Lurer på om den ikke skal ha 12V inn og litt mindre ut.
Se i koblingsskjema om ikke den får + direkte fra pumperelèet.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Sitter det 2 relè ved hjernene, eller er det kun pumperelèet.
Du kjører med F-tenning også, skal det gå en signalledning fra -1 på coil til innsprutshjernen?
Edit: glemte å lese side 3....
Jeg husker når vio bygde om bilen til kompisen min, så måtte vi bytte det framre nettet på bilen, da det orginale på K manglet stikket der hjerner og relè kobles til, kanskje ikke nødvendig, men blir mye bedre, både med tanke på driftsikkerhet og fremtidig feilsøking.
Vi brukte fra stasjonsvogn på sedan, og da fungerte alt helt strøkent.
Om du mangler dette stikket, kan du ha gjort noe feil i koblingene.
jeg har jo plukket ut nettet fram av en volvo 240.
motornettet eller hele nettet fra dashen og framover?
Bare stussa så på den kontakten du viste, så ut til å være litt skjøting og jall, men kan jo være forskjellig på de forskjellige årsmodellene.
