Elektrisk problem audi 80 b4
Zandino
Har et par elektriske problem med bilen.
Legger opp en liste her:
1. Speedometer/turteller er helt svart.
2. Skiltlys fungerer ikke.
3. Lys i hanskerom fungerer ikke.
4. Lyset i bagasjerommet lyser konstant.
Har sjekka alle pærene, og de er helt fine. Så problemet må ligge en annen plass. Har sjekket sikringen for instrumentet (sikring 4? er ikke så stabil i tysk..)
Noen som har et svar på disse problemene? er vel kanskje en og samme feil..
Audi 80 -93 2.0E - SOLGT!
Audi A4 -98 1.8TSQ
hm, skyt meg viss eg tar feil men er det ikkje sikring nummer 14 da? (5ampers, oransje) hadde akkurat samme feilen:P viss sikringa forsetter å ryke, så sjekk bak på viftestyringa, er ingen isolering der så skal veldi lite til før den sikringa ryker.
tror ikkje bagasjeromslyset blir fiksa av å skifte sikringa da.
Har du lys i kontrollrattene i varmeapparatet?
Sikring 14 defekt? Om den er det og ny sikring ryker når du setter på lysene så har du sikkert kortslutning i ledningen til bakluka.
Sikring 14.
Sjekk evt juster bryteren.
FUSE PANEL IDENTIFICATION (1990-95)
1 - 15 Amp Foglights (Front & Rear)
2 - 15 Amp Emergency Flasher
3 - 25 Amp (1990-93)
3 - 30 Amp (1994-95) Horn, Stoplights, Seat Heating
4 - 15 Amp Luggage Compartment, Interior & Vanity Mirror Lights, Clock, Socket, Cigarette Lighter, Radio, Climate Control System, Trip Computer 
5 - 30 Amp Radiator Fan (High Speed)
6 - 5 Amp Right Side Marker Lights
7 - 5 Amp Left Side Marker Lights
8 - 10 Amp Right High Beam Headlight, High Beam Indicator
9 - 10 Amp Left High Beam Headlight
10 - 10 Amp Right Low Beam Headlight
11 - 10 Amp Left Low Beam Headlight
12 - 15 Amp Combination Instrument, Back-Up Lights, Cruise Control, Anti -Lock Brake System (ABS), Cooling Fan Control Unit, Differential Lock (Quattro models), Auto-Check System, Airbag Warning Light
13 - 15 Amp Fuel Pump
14 - 5 Amp License Plate Light, Engine & Glove Compartments Lights
15 - 25 Amp Windshield Wipers, Turn Signals, A/C, Heated Washer Jets, Radiator Fan Switch
16 - 30 Amp Rear Window Defogger, Heating Mirror
17 - 30 Amp Climate Control System (Blower)
18 - 5 Amp Electric Mirrors
19 - 10 Amp Central Locking System, Heated Door Locks, Anti-Theft Alarm System
20 - 30 Amp Radiator Fan (Low Speed), Radiator Fan Relay
21 - 10 Amp Run-On Pump
22 - Blank
23 - 30 Amp Passenger Seat Adjuster, License Plate Light, Driver's Seat Memory Switch Controls, DRL  24 - Blank (1990-93)
24 - 10 Amp (1994-95) Water Pump
25 - 30 Amp (1990-93) Seat Heating
25 - 5/10 Amp (1994-95) Heated Oxygen Sensor
26 - 5 Amp (1990-93) License Plate Light
26 - 30 Amp (1994-95) Trailer Receptacle
27 - 10 Amp Engine Timing I
28 - 15 Amp Engine Timing II
29 - Spare Fuses Not Used
30 - 5 Amp (1991-95) (Not Shown) Cruise Control (4-Speed Automatic Transmission)
31 - 15 Amp (Not Shown) ABS Cruise Control, Differential Lock
32 - 15/20 Amp (Not Shown) Engine Timing III
Endret av Quattro73
Administrator
Takk for bra svar :)
Skifta sikkring 14, dash-lysa å kontrollen til varmeapparata begynte da å lyse. Ikke skiltlys og lyset i hanskerommet.
Lyste bare en liten stund, til sikkringen røyk igjen.,
Er nok som du sier en kortsluttning i ledningene bak. Får se på dette i morgen.
Men bryteren til bagasjeroms-lyset, hvor ligger den?
Audi A4 -98 1.8TSQ
Ledningen til bakluka ryker der hvor den får mest knekk, der den ligger inntil hengslet, rett før den går inn i bakluka.
Bryteren er normalt i bagasjerommet opp under hattehylla.
Administrator
  • 5 years later...
Hadde problemer med att lys bak ble borte ( Ryggelys, Skiltlys, tåkelys) Til jeg kom over denne posten, Kanskje noen andre får hjelp av dette og!
sjekka Venstresiden i bagasjeluken og snitted opp Kabelføringen, for å finne dette:
avslutted med at jeg kappet av ett godt stykke og tvinnet dem sammen med Krympestrympe over:
