Roberto Skrevet Januar 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 Tenkte jeg skulle bla opp om hovedprosjektet mitt. Bilen er en 86 mod Starion turbo 2.0 SOHC som yter 180hk -214lbft (292nm). Originalt. Bilen har en vekt på oppunder 1400kg slik den står i dag, og er oppgitt til 6.9 0-100. Etter jeg overtok,så kan man vel si den har blitt lettere modifisert. Det hele begynte med modifisering av luftfilterboxen. Det hjalp på, videre kom litt mer ladetrykk, før det helt store, effektanlegget, laget av mr eksos himselfe ;) Det er hele 4" ut fra turboen, og skråner ned til 2.5" i slutten med en dynomax potte type syk og digert enderør som kan brukes til bla brødbaking. Da røk clutchen for første gang. Og turboen.. så da ble det T3. Et helvetes prosjekt med tilpasninger av flenser og drit, men det gikk ganske bra til slutt. bilen gikk like godt på 10 psi (0.6-0.7bar, som den tidligere gjorde på 15PSI (1 bar) før!! sier sitt om virkningsgraden.. Byttet så fjærer og dempere til Tocico supersport. Jeg er ikke helt fornøyd, høyden på bilen er helt genial, men den er litt for myk.. :\ Så røk clutchen. Igjen. kunne ikke ha mer enn 10PSI før den sluret. Og røret mellom luftfilterbox og turbo tålte det heller dårlig, så hvis jeg kjører på f.eks 18 psi, så går trykket opp i 18psi, så synker det ned på ca 10... dette fordi røret faktisk suger seg sammen! Dette er vel ca der jeg står i dag. 0.2 i trykk for clutchens skyld.. Fremtidsplanene er mange. lager en kjapp liste: Nye skiver fremme. Carbon klosser fremme og bak Nye større stab stag, fra 21 og 19 mm, til 25 og 21 mm stag. Poly-et eller annet foringer. Store hjul, trolig 225 framme og 245 bak, 16 el 17". Ny ombygd front, til amerikansk front (bilder kommer av dette) Motor og gir skal og gjennomgå: Sinter clutch (gidd ikke bytte mer nå) Motoren overhaler jeg nå, tok den nettopp ut! Er jeg "heldig" må den bores, da har jeg perfekt unskyldning for å kjøpe smidde stempler. Men lommeboken sier "hon og bruk gamle"...:( Alt skal gjøres perfekt oppi der, så skal den smokkes sammen igjen, og etter en inkjøring på 6000rpm mest mulig med .2 i trykk, satser jeg på 1.2-1.5 med vannsprut! Skulle bli fart på det da. Insugingsrøret skal og byttes såklart. Luftfilterboxen skal modifiseres ytterligere for minst mulig motstand.. Jeg har ikke så mange bilder helt enda, men det kommer snart!! http://foto.vg.no/show_image_stream.php?bid=1476279&dx=527&dy=395[/img] Ex endestussen.... nye er..litt bedre :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Precious Skrevet Januar 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 Bildene dine fungerer ikke, fordi alle som vil se dem må registere seg på foto.vg.no greia. Ingen for sett albummet ditt uten å ha logga inn der. Siter VACN - VW Audi Club Norwegen avd. Agder [x] VW Golf 5 R-TSI 2007mod [x] Opel Kadett C 1.2 1976mod (solgt) [x] VW Golf 2 1984mod (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HiiP Skrevet Januar 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 Hmm HiiP killer ? skal du ta meg? Makan! Nå er motoren min ute også, gikk fint å gjøre det alene :) Min skal nå bli rust fri til å starte med så greit du skal få kjøre rundt meg i sommer, men vi får se til neste da ;) Siter I have a right and a left brain, but there is nothing right in the left one and there is nothing left in the right. www.hiip-foto.com www.hiip.deviantart.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LilleGud Skrevet Januar 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 Originally posted by HiiP Hmm HiiP killer ? skal du ta meg? Makan! Nå er motoren min ute også, gikk fint å gjøre det alene :) Min skal nå bli rust fri til å starte med så greit du skal få kjøre rundt meg i sommer, men vi får se til neste da ;) blir vel til at jeg må forsvare familie æra da! ;) (med 200n) Siter -LilleGud -=Nissan X-Trail=- -=Nissan 200sx - s14a Prosjekt =- -=x-bil - Nissan 200SX - s14=- -=x-bil - Impreza GT=- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet Januar 13, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 13, 2004 Vel hiip, jeg har perverse planer. :D Lykke til;) 200 er gøyt å flise........ ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LilleGud Skrevet Januar 13, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 13, 2004 Originally posted by Robert Vel hiip, jeg har perverse planer. :D Lykke til;) 200 er gøyt å flise........ ;) det er greit ! ;) får se på det da. møter deg på rudskogen jeg da! Siter -LilleGud -=Nissan X-Trail=- -=Nissan 200sx - s14a Prosjekt =- -=x-bil - Nissan 200SX - s14=- -=x-bil - Impreza GT=- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet Januar 15, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2004 Lillegud: greit det ;) Oppdatering på motorbygging: Til tross for moste veivlagre (som takket være en tydeligvis kanongod oljepumpe ikke banket), så var veiven fin! Verre var det med sylindrene.. jeg målte en go tier i slitasje på eneren, så den blir borret til største overdim stempler, 1mm. Toppen er nå ferdig, men ikke sammensatt da jeg gikk tom for tid i dag:\ Stemplene komer om en ukes tid, gleder meg:D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HiiP Skrevet Januar 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 Hva med noen bilder? Siter I have a right and a left brain, but there is nothing right in the left one and there is nothing left in the right. www.hiip-foto.com www.hiip.deviantart.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet Januar 16, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 Originally posted by HiiP Hva med noen bilder? Hvor skal jeg legge dem ut da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The cowboy Skrevet Januar 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 robert..jeg har sagt det før og jeg sier det igjen.. om du så tenker tanken på å IKKE komme hit te sommern.. da blirre grie banking på deg nest time jeg besøker min favoritt by i norge.. for den bilen..den ska jeg sitte på i.. tviler på at jeg får kjøre så jeg nøyer meg med pas.setet..hehe ;) men etter pnaner å dømme..faen.. detta blir gromm bygge azza!! gleder meg vilt jeg oxo.. glad på dine vegne!! hehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RaCk Skrevet Januar 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 Kommer vel bilder over helgen. Ikke sant Robert? ;) Siter ^RaCk^ @ Efnet Robert Krondorfer ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet Januar 17, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 17, 2004 Originally posted by RaCk Kommer vel bilder over helgen. Ikke sant Robert? ;) Lettt... gi meg et kamera.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet Januar 19, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 19, 2004 Da var det bestillt deler og! 1200$ hos racetep... :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo-Lars Skrevet Januar 24, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2004 Rwd?? Siter "81 Volvo 242 - Prosjekt "82 Volvo 760 GLE - Bruksbil "86 Volvo 240 GL stv, TelenorBlue (Bruksbil/langtidsprosjekt) påkjørt, høgd (savne) "84 Volvo 240 (kjøpt for 1500,solgt for 13K) (Uten å røre den) "86 Volvo 240 GLE stv (delebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schlasken Skrevet Januar 24, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2004 Originally posted by Volvo-Lars Rwd?? ja Siter - '72 Datsun 240z rb26dett - '91 Skyline gts-t rb26dett x '84 Nissan Silvia s12 x '86 Nissan Bluebird Turbo x '89 Nissan 200sx Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
