Code leser og sletter
LAUNCH Creader 5 Feilkodeleser- feilkode sletter
Feilkodeleseren er spesialbygd for diagnostisering av feilkoder lesning og sletting av disse som er kompatibel med OBDII/ EOBD. Du har et fult display for og lese og slette det du ønsker. Denne kan også lese live data i 2 moduser og utføre mange spesielle tester. Sensor test. On-bord Monitor test. EVAP system test. Kode opplåsing. Engelsk språk. Oppgradering på Internett gjør at du kan bruke den også på biler i fremtiden.
Spesifikasjonen:
Display: Bakgrunnsbelyst, 160 x 160 piksler
Driftstemperatur: 0 til 60 ° C (
Lagringstemperatur: -20 til 70 ° C
Spesifikasjoner
Display Bakgrunnsbelyst 160 x 160 piksel
Bredde 126 mm
Høyde 22 mm
Dybde 88 med mer
Denne testeren er kun brukt 2 ganger da jeg har kjøpt en større tester og programmerer
Pris kun 1550.- Dette er en profesjonell tester som du ikke ellers får kjøpt i butikk.
Setter du din bil inn på verksted for og slette servise kode eller oljeskift som du selv har tatt så koster dette fra 500.-til 1500.-
Mvh
Per Lysnes
  • 4 weeks later...
Spesifikasjonen:
Spesifikasjoner
Bredde 126 mm
Høyde 22 mm
Dybde 88 med mer
Mvh
Per Lysnes
Kan jeg bruke denne testeren på en Audi A6 2000 modell?
