Dårlig bremseeffekt etter bytte av bremseklosser
jozwiak
Skiftet bremseklosser på en ford escort 94 ikveld, tok av de gamle og satt på de nye. Ikke noe tull utenom at bremsevæsken rant over i beholderen.
Men når jeg startet bilen gikk pedalen rett til bunns, og det er så og si umulig å få låst hjulene på tørr asfalt. Det minner mye om luft i systemet, men det skal vel være umulig å få dette kun ved skifte av bremseklosser?
Har dere noen tanker om hva det kan være, eller hva jeg kan ha gjort?
Takk
Pump opp trykket som herremannen over sier.
Men altså, hvorfor skifter du ikke bremsevæsken og lufter systemet skikkelig når du først er igang?
Du hindrer da korrosjon i systemet, bremser bedre ved belastning og har null luftbobler.
Bremselufteren til biltema fungerer utmerket, prosessen går rimelig fort også.
