Ombygging av lastebil?
  • Svar 311
Og den finurlige løsningen på alkoven:
Her skal da altså den delen som taes bort ligge inntil de grønne linjene, og festes ved de røde platene. Foreløpig et design som bør forbedres, men da har dere iallefall en viss idè :)
Kanalene er forøvrig 40x40mm alu, fikk de slengt etter meg, og tenker de både er sterke nok, og lette nok, til å holde to personer ;)
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Ellers har jeg funnet et alternativ til alkoveløsningen, nemlig ferdigbygd! Da slipper jeg køddet med tippen på hytta, og trenger kun bygge en fancy glassfiberramme mellom hytta og skapet :)
Må kun få solgt bilen jeg har nå, først, så er det reeeett ned og hente lastebil! Forhåpentligvis i løpet av september :)
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
  • 1 month later...
DA FOLKENS! Er bilen solgt, kapital frigjort, og lastebil skal hentes innen -senest- tre uker frem i tid! :)
Da er spørsmålet... Hvilken? Pr. dags dato står det mellom disse to, eneste problemet er at den ene er 8000,- dyrere(som jeg da må få lånt et sted), men den har til gjengjeld 52hk mer, og 5 år nyere(og 10 cm kortere lasterom men DET overlever jeg).
Billig:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=120620986&__lp=84&scopeId=VUT75&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=16500&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.makeId=12100&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=VanUpTo7500&segment=Truck&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&grossPrice=false&customerIdsAsString=&category=BoxVan〈=de&pageNumber=3
Dyr:
Meninger/tips? De jeg har snakka med vrir seg i smerte/latter når jeg nevner jeg skal gå for 150'hestern, så de har kanskje et godt poeng? Uansett, budsjettet er i -utgangspunktet- 30k inkludert moms, så da går iveco'n "litt" over.
EDIT: Den var visst solgt den! Så da var det jo bare "ett" alternativ igjen, likevek :) Sender mail på den i kveld, så skal dere få vite fremgangen!
Endret av Go-carter
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Tyske bruktbilselgere er tydeligvis ikke verdens mest drevne på mail, men venter noen dager før jeg maser.
Forøvrig, har det dukka opp en 140hk i Danmark... Er det på grensen hva som går ann å kjøre? For meg høres 140 "greit" ut, men nå har jeg bare kjørt R500 med 30tonn totalvekt for å sammenligne...
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Da har jeg vært å kikka på den første lastebilen, i dag! :) En MAN 8.223, som dessverre har litt for mange mangler til at jeg tørr å begi meg ut på å kjøpe den. Skal kikke litt rundt, før jeg bestemmer meg ila. uka.
Forøvrig så har jeg nok en gang gjort et røver"kjøp" på Gi bort på finn, og fått en gasskomfyr til innebygning, og en varmtvannsbereder på gass, på hele 10.000watt!!! :D Så da er jeg langt på vei(nesten ferdig) med kjøkkeninnredningen.
Kommer opp noen bilder så fort jeg finner kabelen til mobilen...
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Og ja, den ser ut som en dass, men nei, den skal ikke forbli sånn :) Skal lakke fronten svart, og sike fast en glassplate på hele fronten(som seff blir lakka svart, og delvis sota) for å få en litt mer fancy front :) Og en børsta stålplate der hvor knotten sitter, tenker jeg.
Varmtvannsberederen skal uansett stå bortgjemt, så den er det ikke så farlig med.
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Takk, takk :)
Den skal hentes på fredag, og er litt jobb med den. Bl.a. litt ujevne bremser bak, også må den jo klasses ned til 7500kg.(er 12000 just nu)
Ellers må jeg sparkle/lukke igjen døra på sida(ettersom den er SVÆR), før jeg gidder begynne å kle den innvendig. Så blir det isolasjon, rørtrekking, og eksteriøret som har førstepri :)
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Da er endelig bilen parkert i gårdsplassen :) Smånærvøs gjennom hele turen, ettersom jeg ikke har lov å kjøre noe over 7500kg før om ett år :D, men det gikk veldig bra! Bremsene fungerte bra, kompressoren lada bra med luft, og motoren dro noe så inni h....! 210hk og 700nm drar freskt :) Girkassa var også utrolig fin og tight, med seks gir.
Her er noen bilder:
Eneste store problemene akkurat nå er lysa - dashbordet er helt mørkt, og det eneste som fungerer er fjernlys, skiltlys bak, høyre blinklys og parklys foran(trur jeg). Det er med andre ord noe skikkelig rusk i elnettet, men skal ta en titt på det i mårra. Skal også ta full shining med vask og støvsuging av førerhuset innvendig i mårra, samt kartlegge oppbygginga av bilen litt:)
Jo! Også lekker den tydeligvis bittelitt luft(hørte det når jeg var ute og tok bilder) rett bak hytta. Høres nesten litt ut som når et dekk såviiiidt pipler tom for luft. Får gå over med såpevann i mårra, og se om jeg finner noen åpenlys feil. Det kunne uansett ikke merkes under kjøring, og ble heller ikke påpekt på EU, så det gjør ingenting :)
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
