Blende egr Vectra 2007 Diesel
Joakim
Hei. Er det noen som har erfaring med å ha blenda Egr`en på vectra 07? Har litt trøbbel med at den sotes igjen og det er jo mye bedre for motoren og bare blende den, men har hørt at da går den i et nødprogram og får opp feilmedlingen "feil gjennomstrømning egr" Så hvis noen har prøvd eller hørt noe så vil jeg gjerne høre om det !
w124 300E Sportline 1992 Mod.
w211 200cdi 2007 Mod.
  • Svar 59
Kan du utbrodere det litt?
Det er jo bedre for motoren om det går an å blende slik at det ikke går noe gjennom egr. Det er mye bedre med frisk diesel og luft.Det går veldig greit på eldre biler men er usikker på denne siden den er såpass ny.
Og grunnen er? EGR-systemet er ikke der bare for moro skyld.
Siden bilen er såpass ny bør det være nybilgaranti fortsatt? Hvis ventilen stadig blir tett er det antagelig enten noe galt eller så småkjøres bilen for mye.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
Egr systemet skal sende inn eksosen for å spare på miljøet og senke forbruket litt. Men på eldre biler hvor man har blokkert egr har ikke forbruket økt særlig og bilen soter mindre og går bedre. er du mekaniker eller?
NOx blir utviklet under høye forbrenningstemperaturer, det er det eksosen som sendes tilbake skal senke, men har aldri hør at en EGR minker forbruket, eksos inneholder ikke mye oksygen, så man sku jo tru forbruket gikk opp.
men husk, du har nybilgaranti enda, og du vil nok få diverse følgefeil/feilkoder/gå i nødmodus av å koble denne ut. Og vet ikke hvordan det er hos Opel å få det igjen på garanti når man har vært å fiklet med den. En EGR ventil til såpass ny bil koster fort 5000kr +++, og arbeid i tillegg.
Endret av greddyspeed
I en ottomotor får man delvis redusert forbruk av lavere pumpetap (for et gitt effektbehov fra motoren må du ha litt mer åpning på spjeldet og følgelig lavere pumpetap)og delvis at lavere temperatur gir lavere varmetap til sylindervegger o.l.
For en dieselmotor vil selvfølgelig ikke den første effekten være gjeldende, men den andre vil være det.
EGR vil i prinsippet gi lavere makseffekt, men på en ottomotor stenges EGR av ved WOT. Vet ikke om det samme gjelder for dieselmotorer ved høyt pådrag, men vil anta at EGR-mengden i hvert fall reduseres.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
Det du må gjøre for å koble ut EGR, er å skifte programvare som har denne funksjonen deaktivert, ellër få kobla røret som går på eksosen til ett eget luftfilter istedet, da vil lufmassa gjennom måleren synke som den skal når EGR aktiveres og ECU vil ikke merke noe.
Forbrenningstempen senkes ja, men dette er for å senke innholdet av nitrøse gasser(NOX). Om det er ett reelt problem med dette på din skal du ikke se bort fra at OPEL kjenner til dette, og har en løsning, som f. eks. en innsnevra EGR-pakning.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Opel er blitt vrange på garantien siden bilen har gått 160 000 km.. Og jeg vet at opel sliter litt med egr fordi de soter en del. Men det jeg kunne prøvd måtte i såfall vært å satt luft gjennom egr så ecu ikke merker forskjell
Jeg ville hørt med noen somk driver med omprogrammeringer av ECU, og spurt om de kan skaffe programvare uten EGR-funksjon jeg, så kan du få litt mere krefter i samme slengen, vet om at noen har fått det på Mercedes E220CDI, med godt hell.
Elelrs går det an å høre med opel om de har noen løsning på EGR-problemet, uten at de gjør noe.
Hvilken olje kjører du med? Vet det har blitt byttet fra orginalt sølevann til en (supersyn 5w30/40 tror jeg?)valvoline olje med hell for å gjøre noe med EGR problemet. Opel har IKKE kommet fram til en god løsning som dem holder igjen på problemet. Ikke fins det en orginal programvare uten egr heller til den bilen. så der kan kun ettermarkedet muligens hjelpe. 120 eller 150 hestern du har?
Alle fabrikantene klager over den norske dieselen, mens alle tester viser at den er vel så god som i andre land.
Nei ring noen som driver med omprogrammering og trimming og spør om det er mulig å få programvare uten EGR, så henter du litt krefter samtidig.
Tusen takk for at mange viser interesse og hjelper. Det er 150 hesteren og der bruker jeg gm olja fra forrige service, som er 5-30 . Bilen har gått 160 000 nå så det er vel på tide å rense innsugsmanifoilen.. Men er det noen som vet om noen jeg kan kontakte for å omprogrammere Ecu??
