ford4fun Skrevet Januar 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 ved å gå inn på disse linkene deres her så kan dere finne ut hvor fort bilen deres går! (teoretisk) den ene er til rulledia, og den andre er til Quaife sia, og et program som regner ut turtall, fart på hvert gir etc! download denne: Quaife og så har du denne i bakrunn! rullediameter du trenger utveksling på kassa og diff! F.eks en orginal RS2000 gjør 200kmt med 205/60-13, og 6500rpm i turtall! litt intresant var det jo å se at jeg banker 87kmt på 1.gir - 125 på 2. - 155 på 3. og 208kmt på 4gir! dette var med 205/60-13, og final på 3,9:1. max turtall på 7500rpm. Siter VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil) Galloper Innovation `00 (Trekkbil) Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pompiuses Skrevet Januar 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 Enda enklere: http://kvien.no/integra/diverse/ITR%20girutveksling.xls Bare å punsje inn gear og diff ratios og hjuldimensjon.... Artig å se at teggen min at klarer mindre på 2. gir enn du gjør på 1. gir ved samme turtall :D Siter EG warrior www.kvien.no/integra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ford4fun Skrevet Januar 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 har ikke XL! få med det at min bil er 23 år eldre enn bilen din da! du har 5 gir, og mere turtall å gå på ! Artig å se at teggen min at klarer mindre på 2. gir enn du gjør på 1. gir ved samme turtall tok ikke helt dette her... Siter VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil) Galloper Innovation `00 (Trekkbil) Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pompiuses Skrevet Januar 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 Originally posted by ford4fun tok ikke helt dette her... Moro med kort utveksling veit du :D Siter EG warrior www.kvien.no/integra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ford4fun Skrevet Januar 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 Originally posted by Pompiuses Moro med kort utveksling veit du :D legg ut din da? Top Gear gives 27.846 Kmt/1000 RPM and a top speed of 208.846 Kmt at 7500 RPM Engine speeds in top gear:- 40 Kmt = 1436 RPM 50 Kmt = 1796 RpM 60 Kmt = 2155 RPM 80 Kmt = 2873 RPM 100 Kmt = 3591 RPM 110 Kmt = 3950 RPM 130 Kmt = 4669 RPM 160 Kmt = 5746 RPM Top Speed in 1 gear = 87.383 Kmt changes to 2 gear at 5303 RPM dropping 2197 RPM Top Speed in 2 gear = 123.578 Kmt changes to 3 gear at 5947 RPM dropping 1553 RPM Top Speed in 3 gear = 155.855 Kmt changes to 4 gear at 5597 RPM dropping 1903 RPM Top Speed in 4 gear = 208.846 Kmt Siter VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil) Galloper Innovation `00 (Trekkbil) Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pompiuses Skrevet Januar 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 Originally posted by Pompiuses Moro med kort utveksling veit du :D Rear Tyre Width (mm): 195 Rear Tyre Aspect Ratio: 55 Rear Tyre Rim Size (Inches): 15 First Gear Ratio: 3,230 Second Gear Ratio: 2,105 Third Gear Ratio: 1,458 Fourth Gear Ratio: 1,034 Fifth Gear Ratio: 0,787 Final Drive (Diff) Ratio: 4,785 Engine Revs Speeds in the gears (kmh): 1st 2nd 3rd 4th 5th 1000 7,3 11,1 16,1 22,7 29,8 1100 8,0 12,3 17,7 25,0 32,8 1200 8,7 13,4 19,3 27,2 35,8 1300 9,4 14,5 20,9 29,5 38,7 1400 10,2 15,6 22,5 31,8 41,7 1500 10,9 16,7 24,1 34,0 44,7 1600 11,6 17,8 25,7 36,3 47,7 1700 12,3 18,9 27,4 38,6 50,7 1800 13,1 20,1 29,0 40,8 53,7 1900 13,8 21,2 30,6 43,1 56,6 2000 14,5 22,3 32,2 45,4 59,6 2100 15,3 23,4 33,8 47,6 62,6 2200 16,0 24,5 35,4 49,9 65,6 2300 16,7 25,6 37,0 52,2 68,6 2400 17,4 26,7 38,6 54,4 71,5 2500 18,2 27,9 40,2 56,7 74,5 2600 18,9 29,0 41,8 59,0 77,5 2700 19,6 30,1 43,4 61,3 80,5 2800 20,3 31,2 45,1 63,5 83,5 2900 21,1 32,3 46,7 65,8 86,4 3000 21,8 33,4 48,3 68,1 89,4 3100 22,5 34,5 49,9 70,3 92,4 3200 23,2 35,7 51,5 72,6 95,4 3300 24,0 36,8 53,1 74,9 98,4 3400 24,7 37,9 54,7 77,1 101,3 3500 25,4 39,0 56,3 79,4 104,3 3600 26,1 40,1 57,9 81,7 107,3 3700 26,9 41,2 59,5 83,9 110,3 3800 27,6 42,3 61,1 86,2 113,3 3900 28,3 43,5 62,7 88,5 116,2 4000 29,1 44,6 64,4 90,7 119,2 4100 29,8 45,7 66,0 93,0 122,2 4200 30,5 46,8 67,6 95,3 125,2 4300 31,2 47,9 69,2 97,6 128,2 4400 32,0 49,0 70,8 99,8 131,2 4500 32,7 50,1 72,4 102,1 134,1 4600 33,4 51,3 74,0 104,4 137,1 4700 34,1 52,4 75,6 106,6 140,1 4800 34,9 53,5 77,2 108,9 143,1 4900 35,6 54,6 78,8 111,2 146,1 5000 36,3 55,7 80,4 113,4 149,0 5100 37,0 56,8 82,1 115,7 152,0 5200 37,8 57,9 83,7 118,0 155,0 5300 38,5 59,1 85,3 120,2 158,0 5400 39,2 60,2 86,9 122,5 161,0 5500 39,9 61,3 88,5 124,8 163,9 5600 40,7 62,4 90,1 127,0 166,9 5700 41,4 63,5 91,7 129,3 169,9 5800 42,1 64,6 93,3 131,6 172,9 5900 42,8 65,8 94,9 133,9 175,9 6000 43,6 66,9 96,5 136,1 178,8 6100 44,3 68,0 98,1 138,4 181,8 6200 45,0 69,1 99,8 140,7 184,8 6300 45,8 70,2 101,4 142,9 187,8 6400 46,5 71,3 103,0 145,2 190,8 6500 47,2 72,4 104,6 147,5 193,7 6600 47,9 73,6 106,2 149,7 196,7 6700 48,7 74,7 107,8 152,0 199,7 6800 49,4 75,8 109,4 154,3 202,7 6900 50,1 76,9 111,0 156,5 205,7 7000 50,8 78,0 112,6 158,8 208,7 7100 51,6 79,1 114,2 161,1 211,6 7200 52,3 80,2 115,8 163,3 214,6 7300 53,0 81,4 117,5 165,6 217,6 7400 53,7 82,5 119,1 167,9 220,6 7500 54,5 83,6 120,7 170,2 223,6 7600 55,2 84,7 122,3 172,4 226,5 7700 55,9 85,8 123,9 174,7 229,5 7800 56,6 86,9 125,5 177,0 232,5 7900 57,4 88,0 127,1 179,2 235,5 8000 58,1 89,2 128,7 181,5 238,5 8100 58,8 90,3 130,3 183,8 241,4 8200 59,6 91,4 131,9 186,0 244,4 8300 60,3 92,5 133,5 188,3 247,4 8400 61,0 93,6 135,2 190,6 250,4 8500 61,7 94,7 136,8 192,8 253,4 8600 62,5 95,8 138,4 195,1 256,3 8700 63,2 97,0 140,0 197,4 259,3 Siter EG warrior www.kvien.no/integra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ford4fun Skrevet Januar 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 fikk ikke med 5 giret ditt men her har du resten : Top Gear gives 22.883 KPH/1000 RPM and a top speed of 199.086 KPH at 8700 RPM Engine speeds in top gear:- 40 KPH = 1748 RPM 50 KPH = 2185 KPM 60 KPH = 2622 RPM 80 KPH = 3496 RPM 100 KPH = 4370 RPM 110 KPH = 4807 RPM 130 KPH = 5681 RPM 160 KPH = 6992 RPM Top Speed in 1 gear = 63.732 KPH And changes into 2 gear at 5670 RPM dropping 3030 RPM Top Speed in 2 gear = 97.793 KPH And changes into 3 gear at 6026 RPM dropping 2674 RPM Top Speed in 3 gear = 141.190 KPH And changes into 4 gear at 6170 RPM dropping 2530 RPM Top Speed in 4 gear = 199.086 KPH den er jo ikke så tettstega da?? dropper mellom 2500og 3000rpm i giringa? Siter VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil) Galloper Innovation `00 (Trekkbil) Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pompiuses Skrevet Januar 9, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 Originally posted by ford4fun fikk ikke med 5 giret ditt men her har du resten : Top Gear gives 22.883 KPH/1000 RPM and a top speed of 199.086 KPH at 8700 RPM Engine speeds in top gear:- 40 KPH = 1748 RPM 50 KPH = 2185 KPM 60 KPH = 2622 RPM 80 KPH = 3496 RPM 100 KPH = 4370 RPM 110 KPH = 4807 RPM 130 KPH = 5681 RPM 160 KPH = 6992 RPM Top Speed in 1 gear = 63.732 KPH And changes into 2 gear at 5670 RPM dropping 3030 RPM Top Speed in 2 gear = 97.793 KPH And changes into 3 gear at 6026 RPM dropping 2674 RPM Top Speed in 3 gear = 141.190 KPH And changes into 4 gear at 6170 RPM dropping 2530 RPM Top Speed in 4 gear = 199.086 KPH Kilden du bruker regner feil. Verdiene mine, som jeg oppgav over, skal faktisk vise noen kmh mindre pga. det er ikke tatt hensyn til at rulleomkretsen på hjulet blir noe mindre i praksis enn i teorien da gummien på dekket vil klemmes litt sammen. dropper mellom 2500og 3000rpm i giringa? ummm...... hva mener du? Siter EG warrior www.kvien.no/integra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ford4fun Skrevet Januar 9, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2004 dropper mellom 2500og 3000rpm i giringa? du sa din var tettstaget! den kan jo ikke være så veldi da, når du ser i forhold til min? Verdiene mine, som jeg oppgav over, skal faktisk vise noen kmh mindre pga. det er ikke tatt hensyn til at rulleomkretsen på hjulet blir noe mindre i praksis enn i teorien da gummien på dekket vil klemmes litt sammen. jeg skreiv vel også øverst at dte kun var teoretisk? Siter VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil) Galloper Innovation `00 (Trekkbil) Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
