Skal bytte luftfilter - burde luftmassemåleren fjernes?
mazdak
Hei,
Jeg skal bytte det originale luftfilteret med et sportsfilter som ble kjøpt på Biltema for 159kr.
Når jeg skulle bytte merket jeg at det gikk 2 klosser inn til luftfilterboksen. Det går flere ledninger inn på begge disse klossene.. Den ene klossen er svart og den andre er blå. En kamerat opplyste meg om at jeg bare kunne fjerne den blå boksen, men den svarte måtte være igjen fordi det var luftmassemåleren. Stemmer dette? Burde jeg levere tilbake sportsfilteret, eller finnes det noen fine triks på å få ordnet dette?
Bilen er en Toyota Yaris.
Blå ring: Luftmassemåler
Lilla ring: Boksen jeg kunne fjerne
Se bort fra alt det andre.
Endret av mazdak
Uten å ha noe viden kunnskap om yaris, og på bakgrunn av et rævva bilde ser det ut som det er temp.måler for inntaksluft. KAN taes bort om du vil, men er vel en 5 minutters jobb å få den til å passe med et sportsfilter. Gjorde det på Corollaen til en kompis av meg.
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Drit i "sportsluftfilteret"
Du kommer neppe til å merke noe forskjell i effekt og motoren kommer til å suge inn forurenset luft.
Slike filtre er vel og bra er det trangt om plassen, f.eks ved turbobygg. Men de krever irriterende mye vedlikehold.
Luftmassemålerenj bør aldri fjernes, er det klart nok svar.
Dog er den en del som har mer trøbbel med luftmassemåler på enn av etter montering av åpent filter på f. eks mondeo, men er vel egentlig en jallarep der.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
