bilen stopper av og til
yrre
Hei! har et lite problem med min escort rst!
Av og til når jeg stopper/ skrur av tenningen på bilen. så starter den ikke igjen.
Men det rare er at det bare skjer en skjelden gang. Da er den eneste måten å starte den på å bruke startkabler eller å la den stå et par timer. Da starter den villig igjen. (nei har ikke glemt kjørelys osv). Batteriet er rimelig nytt og har nettopp byttet dynamo uten at det hjalp. Kan også legge til at når den stopper så drar heller ikke starteren rundt.
Hvet beskrivelsen er litt difus. Men bare kom med forslag.
Kanskje dårlig forbindelse mellom starter og batteri eller godsforbindelse mellom motor og karosseri/batteri! Startkabler gjør at det går mer strøm i kablene og da slår det kanskje over den dårlige forbindelsen! Prøv å sett en startkabel mellom minuspolen på batteriet og rent metall på motor eller gearkasse neste gang det skjer!
Moderator
