Hvordan tette rundt element i døra?
OndSofa
Spare en hundrelapp?
Tror kanskje du misforstår. Sånn ser det ut når dørtrekket er på. Forøvrig det orginale elementet på dette bildet:
Her skal det altså stå en 6.5" midbass, men underer meg litt på hvordan jeg skal tette med en boks i bakant. Fungerte ikke så veldig bra med å bare la den spille inn i døra :P
Ah... det var Vivaroen ja, tenkte A4 her nå.
Så du tenker du må tette bak mid-bass'en? Nei, dét er ikke nødvendig, de aller fleste 6,5"-høyttalere til bil er laget for å spille i "friluft", altså med hele dørvolumet bak seg. Det som er et langt større problem/nødvendighet i ditt tilfelle er å tette mellom dørtrekk og høyttaler, så lyden fra forsiden av høyttaleren ikke "stikker av" bak dørtrekket.
Ah okay. Hum, så det skal egentlig gå greit sånn som det står? Høres hvertfall helt jævlig ut, selv uten dørtrekkene. Elementene står og jokker inn og ut, men ingenting i bunn what so ever.
Sålenge du ikke har dørtrekkene på, blir det såkalt fase-utslokking mellom forsiden og baksiden av høyttaleren da lydbølgene fra hver side enkelt vil møtes og fase hverandre ut, slik at ihvertfall all bass blir borte. Dét er poenget med å tette mellom dørtrekk og høyttaler, slik at lydbølgene fra forsiden av høyttaleren ikke fysisk kan møte lydbølgene som kommer fra baksiden av høyttaleren. Så ikke bedøm lyden for strengt før du har dørtrekket på plass m/tetting.
Det du kan/bør gjøre er å sørge for at det ikke har mulighet til å renne vann inn i elementene du har i dørene, enten støp en "halv kopp" som du plasserer i øverkant av elementet og bak ,eller bruk noe plastikk som du lar henge fra øvre forside av elementet og bakover magneten, så er du høvelig sikra på at ikke de får i seg vann.
