Bensinpumpe som kommer og går....
Richardac
Hei. Jeg har da en 94 mod astra stasjonsvogn. Fikk ikke start her om dagen, og fant jo ut at det var bensinpumpa som ikke gikk.
Etter noen timer skrudde jeg på tenninga og da gikk den igjen. Kjørte en liten tur, stoppa motoren og når jeg da skrudde på tenninga igjen var pumpa død. Så var det å vente noen timer igjen, så kom den igjen. Og nå er den død igjen. Noen som har peiling på hva det kan være? For meg virker det som om det er et rele eller no, men jeg finner ingen releer som har noe med det å gjøre. Pumpa går greit hvis jeg tester den med direkte strøm fra et batteri. Håper noen kan hjelpe meg :)
  • 2 months later...
Hadde samme problem på min 95 mod stv., fikk opplyst ved kjøp av bilen at bensinpumpa var byttet to ganger. og fikk med kvitering på siste skifte som ikke var mer enn 3 mnd gammelt. Fant etter endel feilsøkning ut at det var brudd i kabelen til bensinpumpa og regner med at pumpa aldrig var problemet.
Mener det var i den delen som gikk inn i tanken og inn på pumpa.
Dette resulterte i at bilen stoppet plutselig, samtidig som den startet etter en stund. ( etter at jeg hadde sjekket kabler,flyttet bilen, etc.) tok litt tid før jeg skjønte sammenhengen.
Det du kan gjøre er å ta løs kabelen, sitter en splitt rett før tanken. Og sjekke om du får spenning der når du setter på tenningen. Om du gjør det så er feilen i tanken, enten kabel inn eller selve pumpa.
vet at ihvertfall på vectra a sitter releet til pumpa innenfor sparkeplata på passasjersiden.og disse bilene er jo ganske identiske.enkelt å bytte isåfall.100 kroner koster det.har selv hatt dette på min vectra a, der viste det seg å være pumpa, men her bare stoppet bilen uten forvarsel og ville ikke mer, ikke selv etter timer og dager.men jeg ville prøvd det releet innenfor sparkeplata først.
  • 7 months later...
