Hva syntes dere
peya88
  • Svar 47
jeg hadde blånekta selv på å betale 100% på motorhavariet da dette likesågjerne kunne skjedd deg og for alt jeg kunne vist hadde du ikke tatt vare på motoren.
Syns du og, som var med på morroa, skal legge ut litt.
Foreslå FEKS 75/25 løsning..
Men hva med å overhale selv? Er jo plutselig mye billigere?
Plastikken som ble ødelakt under selve velten hadde jeg nok tatt på min egen kappe uten å nøle!
'09 Ford Ranger
'91 Mazda 323 GTX
jeg driter i plastiken, men etter som han trynte og fikk på en eller annen måte sand i motoren.
Dem på verkstedet sa man kan være ekstremt uheldig på fall på sykklen, men skjer kanskje 1 av 100.000.
Så 75/25 greia faller liksom litt vekk da mener jeg
jeg vil ha den!
For å være helt ærlig, etter alt jeg har lest så ville jeg ha ordnet en 50/50 løsning. sand i motoren? rart det var det, din sykkel, du har mekka på den, du kjørte den i sanda og dere kjørte idioter.
Lakkerer i alle farger og nyanser, men helst svart!
  Go-carter skrev:
Kan jeg få illustrert evt. forklart hvordan i helvette du fikk så mye sand at den SKAR, inn i motoren MED luftfilter på?!
for det første JEG skar den ikke ;)
for det andre var dette uflaks etter en fall på sykklen.
Så jeg har ikke skrudd en eneste skrue på hele sykklen etter den ble kjøpt, til dere som skulle lure på noe mere, og der etter spørre idiotisk!
Hvorfor er jorden rund??:thumb
jeg vil ha den!
Så du mener å si det at luftfilteret datt av eller knakk av under velten?
Muligheter for å se bilder av sykkelen?
I ødelagt tilstand!
'09 Ford Ranger
'91 Mazda 323 GTX
