Problem med sportsfilter
Veland
Har en 93 mod Opel Calibra 8v og kjøpte meg et sportsfilter for å få litt finere lyd i bilen, men da jeg tok den på og vridde om nøkkelen gikk ikke bilen som den skulle. Den gikk dårlig på tomgang og ei lampe gikk på inne i bilen (den som lyser når det er noe motorproblem)
Snakket med en og han sa at bilen sikkert får for mye luft. at det er derfor den ikke går som den skal. Hva skal jeg gjøre for å få den til å gå normalt?
Du har nok fjerna litt for mye eller glemt en ledning, detta snakket om for mye luft som enkelte greier å bable fra seg er bare bullshit, de som sier at motoren får for mye luft ved montering av åpent luftfilter hører hjemme på lukka.
Sjekk LMM du...
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Gammal bil, er jo typisk slike modeller som har LMM der.
Det som er kjekt med disse at feilkodene fosvinner etter rep av feilen, du kan nappe av ett stikk, øampa tenner, sette det på igjen og lampa slukker.
Få laga en overgang fra LMM til nytt filter du.
Alle biler med innsprøytning har finurlige målere for å måle hvor mye bensin og luft som skal inn. Noen har for eksempel en måler på gasspjeldet, da er ikke konfilter noe problem. Noen har en måler like ved filteret, da må man mekke det til litt for at bilen skal gå rent.
