rekord1900s Skrevet Juni 15, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2009 hei. nå har jeg hatt et litt dumt uhell tror jeg. skulle skru ta motorfestet nederst ved radiatoren da etter jeg hadde tat ut motoren får rep av motor og lakering av motoromet- da hadde jeg et uhell og klarte og knekke denne ene bolten. hvordan u huleste skal jeg få fikset dette? ser ut som restene av bolen ikke vill gå ut fra karoseriet og begyner og lure på om dette er sveiset eller noe. noen som kan hjelpe meg med dette problemet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skodaracing Skrevet Juni 16, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2009 Må bores ut. Siter 2001 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4, 1965 Buick Skylark 2dr HT, 1981/1982 Skoda 105L (prosjekt) http://www.bilforumet.no/skoda/215354-skoda-105-a.html "Lille Gul" http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/213207-kids-ride.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rekord1900s Skrevet Juni 18, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2009 oki. ossen er det med ny bolt der da? kunn bankes inn så skrus fast? eller noe som må sveises får en form? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skodaracing Skrevet Juni 19, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2009 Hvis du er heldig,så kanskje du klarer å banke inn et verktøy etter du har boret det opp litt,og skru ut restene av bolten. Mutteren er jo sveiset fast inni frontbjelken. Husker ikke om frontbjelken er skrudd eller sveiset fast i karosseriet,ev bytte hele frontbjelken tenkte jeg på... Siter 2001 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4, 1965 Buick Skylark 2dr HT, 1981/1982 Skoda 105L (prosjekt) http://www.bilforumet.no/skoda/215354-skoda-105-a.html "Lille Gul" http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/213207-kids-ride.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rekord1900s Skrevet Juni 20, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 20, 2009 oki. fikk ut denne bolten:) gikk greit og få den neddi i gjen med nytt men nå har det opståt enda et problem som jeg er redd får kan bli litt værre. bolten til motorfestet ved der radiatoren sitter vill ikke mutteren ta bolten av får noen verdens ting. ikke en gang med varme opp. hvit jeg skulle være så uheldig og knekke denne blir det litt værre tror jeg. med at denne bolten er på en måte en del av karoseriet og er ikke noe bolt man kan skru ut med at denne bolten e jo helt flat ( rund og flat) på toppen. må jeg kappe ta hele shiten og sveise på nytt da eller er det bare og ta slegga og noe som går opp på bolten og klikke til så den spretter opp? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
