bytte bremser bak
David_G
hei, er det noen som veit om det er mulig og bytte skiver bak uten og bytte lager på en 1,6 sedan a4? Gidder ikke og koste på nye lager når dem er bra og det er pendlerbilen det er snakk om.. MÅ bytte bremser så hadde vært fint om noen hadde noen trix :D
Endret av David_G
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
Ikke bytte lager ja ;P E koniske lager som ramle ut når du tar av de gammle skiven, bare rengjør å sett inn med HJULAGERFETT, so are you god to go ;) Men e viktig når du montere at du stramme helt til det begynne å bli tungt å snurre på skiva, så slakke litt, ellers kjøre du en km, så må du bytte spindelen og alt.. Kanskje hele bakakslingen vis spindelen ikke er skrudd fast ;P
Endret av alarm92
SELGES: Alt av A4 B5 deler
-Audi A4 Avant 1.8tqs 98"
-Audi A4 Sedan 1.8t 96' Opprettingsprosjekt [solgt]
godt, trudde det var pressa fast i skiva den ene delen av lageret jeg c:D men hvis det er konlager bak så er det ikke no stress :) vant til quattro og der er dem pressa :)
Skjønne skjønne ;) Framme e det press på disse bil'a ;P Hadde kjøpt nytt, og skulle presse det inn, Smock sa det så lå det kuler utover hele gulve (Y) Pressa på ytterdelen, men innerdelen hadde sotte seg fast i noe under spindelen ...
Og dette pleier som regel å være noe dritt å få fra hverandre, så det er vanlig å bytte hjullager i samme slengen? Det kommer jeg ikke til å gidde, for hjullageret fungerer helt fint.. Så får prøve å være forsiktig, da.
når det er løsne så kommer jo alt av men det er de "motstandsringene " som er koniske som pleier å sitte igjen i skiva.
