Elektronikk problemer primera p10
Knych84
Sliter med alt alt i bilen er dødt fram til bilen ruses opp i turtall. Uansett hvor lenge bilen står på tomgang kommer ingenting på før den ruses.Og bilen bare tapper seg for strøm.
Målt over dynamoen der lader den nå rundt 16 volt.
Med nytt batteri ligger det på rundt 12,4 v over batteriet.
Fram til det begynner å lade seg ut.
Noen som har peiling på hva årsaken kan være?
1993 Mazda 323 GT-R
1998 VW Passat 1.8T
1996 Nissan Primera 2.0 SRI
1996 Seat Ibiza 1.4 med masse ekstra plastikk(solgt)
1994 Audi 80 2.0(solgt)
Hei, bilen lader 16V, er det på batteriet når den går, på tomgang eller på rus som når alt virker?
12,4V er det batterispenning?
Mistenker at du kan ha en defekt laderegulator eller dynamo, men hadde vært greit med litt mere forklaring enn stikkordform, og hvordan ladelampe oppfører seg, samt ladespenning på litt forskjellige turtall/fra start.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
