Problemer med dekkslitasje..
esbandos
Hei..
Har et stygt problem ang dekkslitasje foran.. Sliter dekk som bare det..
Har justert litt inn oppe på dempertårnet, men vet ikke om det er rett..
Legger ut bilder av hvordan dekkene er slitt..
Høyre dekk:
Venstre Dekk:
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Tror du det er endeleddene som må justeres for å få rett slitasje da? Hvordan vei må jeg justere da? Inn eller ut?
Kjører jo med orginal diffbrems, men det skal ikke ha noe å si..
Det der er feil spissing.
Juster camber med vater på hjulet, rettest mulig, likest mulig, ikke helle utover i toppen.
Så justerer du spissing, lurer på om det ikke er 2-4 som er riktig på 240, er det en del negativ camber(inn i toppen) kan du med fordel gi litt ekstra spissing for å utjevne slitasjen.
Positiv camber: slitasje på utside, lite sidestabilitet
Negativ camber: Slitasje på innside, mer sidestabilitet
Spissing: Sliter på utside kraftig, gir ofte mindre sporing og stabilitet
Spredning: Sliter på innside kraftig
Caster: Styreaksens hellning fram/bak, dess mere caster, dess mere selvoppretning av styring.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Hmm.. Er jo ikke så alt for mye å justere på den gamle 240'en..
Hvordan kan jeg bruke vater? Skjønte ikke helt det der..
Og ja, jeg har senket bilen, men dekkslitasjen er som værst nå.. Har kjørt med senka bil i over 2 år.. Er nå de siste ukene dekkene har blitt slitt fort..
Sett bilen på plant underlag, så måler du opp like høyt på dekkene til ca midt på dekket på innsiden framme og bak, og merker der hvor dekket er tykkest/høyest.
Så måler du med målband mellom disse to punktene framme og bak (få noen til å holde malbandet på ene siden) og juster på endeleddene til du har 2-5mm mindre avstand framme enn bak.
Er hillbilly metode som er unøyaktig og tidkrevende, men fungerer sånn passe.
- Rust never sleeps.
Er neppe feil lufttrykk. Har 2.1Bar i begge fremdekkene.. Alltid kjørt med det..
Dessuten slites vel ikke bare EI side av dekket ved feil lufttrykk? Er jo enten midten eller begge sidene som slites da..
Har omtrent helt nye polyforinger i hele forstillinga.. Så er neppe det som er galt.. Kan fjærbeinslagrene gjøre at dekkene slites så mye? Vet at lagrene mine synger på siste verset..
