Hvordan fjerne neglelakkfjerner?
escrot
Hallo!
Jeg skulle fjerne sotinga på innsiden av blinklysa i hovedlyktene på min mk2 mondeo. På den ene siden brukte jeg neglelakkfjerner uten acteon. da la deg seg en hinne igjen, som ser helt ****** ut på bilen... har prøvd alt jeg har i garasjen, men ingenting hjelper.
Noen som vet hva slags metode/produkt jeg kan bruke for å fjerne denne hinna?
Neglelakkfjerner er i bunn og grunn Aceton, MEN jeg kan tenke meg at neglelakkfjerner er tilsatt en form for beskyttelse som skal behandle neglene. Det kan være noe sånt som sitter igjen og da kan du fjerne det med ren aceton.
Alternativ 2 er at det som ser ut som et belegg faktisk er oppløst plast fra lykta. Hvis det er tilfellet så har du et problem. Eneste løsningen jeg kan se på dette er å vannslipe plasten med stadig finere papir til du får en jevn overflate igjen.
Ian
1998 Range Rover 4,6HSE,
1989 Porsche 944 Turbo, 1980 Porsche 928S
1979 Volvo 245, 1965 Triumph Spitfire4 Mk2, 1964 Triumph Spitfire4 Prosjekt
1956 Land Rover 86"
