Boltsirkel
Islanwind
Det kalles slingrebolter/slingremuttere og gjør at du kan f.eks bruke 5X110 på biler med 5X108/5X112. Det er verdt å merke seg at dette ikke går på alle felger. De fleste felgene har 14mm diameter på hullene, noe som gjør at du kan gå opp/ned 2mm på boltsirkelen med slingrebolter pga at boltene er 10mm. Ikke alle felger har 14mm hull, men nøyaktig 10mm og da hjelper ikke slingrebolter dessverre. Boltene fåes kjøpt hos dekk/felgforhandlere fra ca 70,- stykket, men det finnes sikkert også sett å få kjøpt slik at dette blir billigere. Har brukt dette selv og dette funket veldig bra. Riktig senterring er veldig viktig ved bruk av slingrebolter.
Mazda 5
Opel Astra G
http://www.gauldalgatebil.no
Ikke umulig å bruke vanlige bolter, men ufattelig dumt. Det skapes unødvendig stress på boltene som kan føre til å boltene knekker og hjulet faller av. Gøy å miste hjulet i 90 km/t.
Du har 3 valg: 1. Bruk slingrebolter. 2. Skift felger. 3. Skift nav, evt tykke spacere med 5x110 nav. Slingrebolter blir nok rimeligst hvis du absolutt skal bruke de felgene.
Mazda 5
Opel Astra G
