lulle Skrevet Juni 22, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2009 Holder på å skifte filter på 350 kassen og lurer på hva slaks kasse dette egentli er.. det er kontakter og giver inni der..? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowtietwister Skrevet Juni 22, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2009 er v el en 350 med lock up funksjon du har tenker jeg Siter Det er i motbakke det går oppover Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Juni 22, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2009 er v el en 350 med lock up funksjon du har tenker jeg okei.....hvordan fungerer lock up egentlig..? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aeomholt Skrevet Juni 22, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2009 Er en th350 med lockup ja. Lockupen låser converteren. Siter Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Juni 22, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2009 Er en th350 med lockup ja. Lockupen låser converteren. kan ikke se at det er noen ledninger som går inn til kassen.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aeomholt Skrevet Juni 22, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2009 kan ikke se at det er noen ledninger som går inn til kassen.. Det betyr vel bare at ikke lockup funksjonen er koblet til. Er vel bare å gi solenoiden 12v for å aktivere lockup. Siter Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Juni 22, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2009 Det betyr vel bare at ikke lockup funksjonen er koblet til. Er vel bare å gi solenoiden 12v for å aktivere lockup. er det en fordel å ha den tilkoblet.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowtietwister Skrevet Juni 22, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2009 Ser du på bildet ditt så er det en ledning på venstre side av filteret ditt som går inni en connector. Denne finner du igjen på utsiden av kassen , og som Aeomholt sier så er det å legge +12v inn på dennne så aktiveres Lock Up'en. Det finnes også satser med ny stopplysbryter som kobler ifra lockUpen når du tråkkre på bremsepedalen samt en Vacuum bryter i serie som kobler ut hvis du trykker gassen i bånn. Summit har denne satsen, men ring også å hør med f.eks Sarpsborg motor om de kan ha dette settet Siter Det er i motbakke det går oppover Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aeomholt Skrevet Juni 22, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2009 er det en fordel å ha den tilkoblet.. Turtallet vil gå noe ned og du har en 1:1 kobling mellom motor og gir. Fordel? Tja, et snev bedre drivstofføkonomi på motorvei Siter Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Juni 22, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2009 Ser du på bildet ditt så er det en ledning på venstre side av filteret ditt som går inni en connector. Denne finner du igjen på utsiden av kassen , og som Aeomholt sier så er det å legge +12v inn på dennne så aktiveres Lock Up'en. Det finnes også satser med ny stopplysbryter som kobler ifra lockUpen når du tråkkre på bremsepedalen samt en Vacuum bryter i serie som kobler ut hvis du trykker gassen i bånn. Summit har denne satsen, men ring også å hør med f.eks Sarpsborg motor om de kan ha dette settet takker så mye... har det no hensikt å ha den tilkoblet... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aeomholt Skrevet Juni 24, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2009 takker så mye... har det no hensikt å ha den tilkoblet... Leste du innlegget over? Siter Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Juni 25, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2009 Leste du innlegget over? joda. etterpå..:well: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aeomholt Skrevet Juni 25, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2009 :) Siter Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
