Problemer med Ground Zero forsterker.
Mightypro
Hei folkens.
Idag kom min Ground Zero GZUA 1.1000DX.
Koblet opp alt som trengtes. Den skal dra 2x12" bassere som står bak i bilen, noe spes info for disse har jeg egentlig ikke, av den grunn at de ikke har noe navn, og det ikke står noe info på selve basseren i det hele tatt.
Grunnen til at jeg skriver er at når jeg spiller høyt, så kutter forsterkeren, hvis jeg spiller litt lavere over lengre tid, så kutter forsterkeren og protection lampa slår seg på.
Kan det være pga. for lite strøm/spenning dette skjer? Jeg har bare et vanlig orginalt batteri, har også en kondensator, men den har jeg ikke fått kobla på enda. Bilen er en Audi 80, 92mod, alt er orginalt.
Jeg var ute å testa igjen nå, spilte passe høyt da bilen var i fart, så fort jeg slakka ned / stoppa så kutta forsterkern, og protection lampa lyser. Da må det vel være strømproblemer. På dynamoen står det 50-90A, det holder vel ikke akkurat. Så da blir det vel ny dynamo, samt muligens to nye batterier.
Hei.
Tusen takk for gode svar!
Mellom batteri og forsterker har jeg 50mm2 kabel, vet det er overkill, men han hadde ikke noe annet jeg kunne bruke inne da jeg var der. Jordinga er strekt fram til batteriet også med en 50mm2 kabel, ettersom jeg har ødelagt en forsterker før ved å jorde bak i bagasjen, jeg får i så fall ordne meg et nytt jordingspunkt her hvis det blir problemer! :)
Da det gjelder dynamokabler etc. har jeg ikke sjekka så nøye, så dette skal jeg sjekke idag=)
