Hvilken Sub?
Xanderion
Skvett med Polyester?
Forklar :P er det rundt i kantene da eller?
Tøm i så det blir noen millimeter tykt lag i bunn ,og evt hvis du får noen lange sider på kassa.Bare en fordel hvis du gjør det på alle flater, men ikke et must. Polyesteren hjelper med å stive opp kassa litt samtidig som det gir en glatt flate, ergo mindre luftmotstand. Kassa blir også potte tett.
Hva er formålet med anlegget ditt? Konkurere eller bare til vanlig bruk?
Team Re-Loud Stian
NM mester 2008 Street A 155,5 dB
2010..sannsynligvis Street A
B2, Atomic
Det er nok til vanlig bruk, hehe. Kommer nok ikke til å gjøre det du sier der. Høres ut som en masse arbeid! Men det blir å kanskje legge no Tec7 i kantene for å lage en rundt kant rundt inni kassa!
Jeg kan vel bruke tec7/sikaflex til det?
[ Daniel Nilssen ]
Ja, det kan du, men vanlig acryl fugemasse er nok mye billigere ;)
Men jeg bør vel bruke hvertfall 20mm+ MDF plater for å bygge kassa... Subben veier trosalt 24kg og har Max effekt 3000 Watt.
Bør jeg lage en liten skillevegg mellom subben og bassrøret?
Har sett dette i mange kasser, men har det noe for seg?
[ Daniel Nilssen ]
Som jeg skrev før i tråden så er det godt nok med bare treverket. Sikaflex gjør jobben bra nok den vett. Det med polyester var bare et ekstra tips ;)
Team Re-Loud Stian
B2, Atomic
