Kjøpt meg Omega 2.0 GL 95' Trenger litt småhjelp og info
Shadern
Hei hei. Da kjøpte jeg en omega for en måned siden.
Det jeg lurer på er: i helga kom motorlyset på, men bilen går fint some bare det ingen ulyder eller noe som helst ingen problem starter fint går fint ja.... ALt er som det skal egentlig.. Jeg tror ikke den er chippa eller noe. Hva kan det være ?
Det er en kontakt i motorrommet som er knekt av, men den har vert knekt siden jeg fikk den så da hadde vel motorlyset kommet tildigere ?
Og hjelpesnekke, hva er det ?
Edit. ja fant jo ikke ut av hvordan jeg legger opp bilder her..
Opel Omega B 95
2.0 16v GL
Bilder legger du inn ved å laste opp på f.eks photobucket og linke til de her :) Det kan nok hende det ikke er noe galt med bilden selv om motorlampa lyser. Fikk motorlampe på min etter jeg tok mottorvask på den, ble borte etter en liten stund, da motorkoder ligger i minne til du har ca 20 feilfrie oppstarter av motor. Men du kan jo prøve å blinke ut feilmedlingen. Søk på binders her i omega forumet så kan du finne ut hvordan :)
