Sportsluftfiler på golf 2
Goffen
Hei.
Jeg lurte på om noen har peil på å montere sportsluftfilter på golf 2. Står en 1.8 CL i den.
Har skrudd opp å sjekka litt. Luftmassemåleren sitter på toppen av det orginale luftfilteret og ikke på selve slanga, noe som kan gjøre det litt vanskelig å sette inn nytt filter.
Prøvde å starte uten massemåleren men det likte ikke golfen gitt:shake Hørt om andre som kjører uten, men dette kommer kanskje ann på fra bil til bil. (ikke vet jeg)
Så har kommet fram til at jeg må ha en slags "konverterer" fra det firkanta inntaket på måleren som går ut i et rør slik at et powerfilter kan settes på plass.
Er det noen som har litt peil på en smart løsning på dette? Eller finnes det kanskje produsenter som har løsningen klar i et kit.. (?)
Mvh Lasse
VW Golf 2 Syncro 1.8I (Solgt) VW Golf 4 1.6 1998 mod (Solgt)
VW Golf 2 1.6 Gasser Delebil (Vraket ) VW Golf 2 G60 (Solgt)
VW Jetta 1.8 (Solgt) Opel Omega A 2.0 (Bruksbil)
Nei det har jeg ikke prøvd. Men skjønner ikke helt hva du mener, eller hva det skulle hjelpe for... (?) En skrue i hvilket høl?
Motor:1P Volum:1781 KW:72 HK:98. Var det det du trengte?
Du har denne motoren:
Som du allerede er inne på så trenger du en adapterplate som du skrur mellom lmm og filteret, vel og merke hvis du skal ha et kon-filter.
Slik som her:
En slik adapterplate følger som regel med når du kjøper filter til din motor, som regel ikke på de universale filtrene.
Personlig ville jeg heller brukt et sportsfilter av typen som har i den orginale luftfilterboksen, det gir som regel mer effekt enn åpne filter.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Ja LMM'eren ser slik ut ja. Og tenkte meg at filteret gikk rett ut ifra den.
Men som du sier. Man får med følgende adapter? Hvem av produsentene er å anbefale? K&N, Green?
Forresten, tror jeg går for kon filter. Motorommet trenger en liten "oppussing"... (hehe)
Takk for svar!!
Edit:
Kom på at det sitter et rør som kommer fra baksiden av motoren og inn i filterboksen med et spjel. Hva skal jeg gjøre med dette når/hvis jeg installerer det nye filteret? Er dette viktig for motor / yte evne?
Er også noen veldig små slanger som er festet til en komponent som sitter inni filterboksen. Tempmåler av ett eller annet slag(???)
Kan godt ta noen bilder hvis jeg forklarer uklart. :)
Endret av Goffen
Legg ved noen bilder !
Biltema har Sånn adapter du trenger, gå inn på http://www.biltema.no , åsså skriver du inn i søksfeltet : 33-238 / 33-248 / 33-249.
Håper du finner det du ser etter , biltema har forresten åpne filter , helt grei kvalitet :)
Nåværende bil - Opel Vectra -93 modell. Påkosta 40k :)
A Omega 2,6 ( Knust :( ) , Bmw 320 e30 ( S ), 3 stk escort ( S ) , 2 stk scorpio ( S ), Lyseblå A Vectra ( S ), Rød Golf GTI ( S ).
S = SOLGT
Ok. Skal ta og legge til noen bilder. Men det blir ikke for jeg kommer hjem. Er p[ ferie akkurat naa.
Kan sjekke ut dette med biltema. For det er jo en veldig billig losning.
