[MF-Performance] Skrevet Juni 25, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2009 Hei, Hvor sitter bunnpanna og pluggen på MK1 81 mod? Ser ikke noe som ligner under. Kan den være skjult av et deksel e.l.? Siter 1986 Toyota Modell F GL - Vraka 1981 Ford Fiesta Festival Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
[MF-Performance] Skrevet Juni 27, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 27, 2009 Legger inn et nytt spørsmål her samtidig; Jeg sliter med startvansker og fusking. Den er vanskelig å få start på, og må jobbes med. Chinning + pumping på gassen. Når den først starter sliter den med å gå på tomgang(også når den er varm), og dør av og til ut ved gasspådrag. Den har også begynt å fuske endel i det siste. Ofte ved gasspådrag på lavt turtall og det smeller litt i potta også. Jeg vil anta at det kan være flere ting som er feil, f.eks blanding, tomgangsnivå. Så hadde vært fint om noen kan komme med sine meninger! PS: Det er nye plugger, batteri og startmotor. Siter 1986 Toyota Modell F GL - Vraka 1981 Ford Fiesta Festival Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbofreek Skrevet Oktober 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2009 hei. bunnpluggen ligger mot torpedo vegg. under den beskyttelses platen under motor. ang startvansker, sjekk at den får bensin, ikke tett bensin filter, og sjekk at forgasseren er ordentlig innstillt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
[MF-Performance] Skrevet Desember 5, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 5, 2009 (endret) Nå går det mot vinter og kaldstart ser ut til å være et problem. Vil ikke tenne når det er kaldt ute, evt. bruker langt tid. Når motoren er varm tenner den med en eneste gang. (Og med startgass på kald motor fungerer det hver eneste gang). Bilen fikk en grei servic i sommer pga. tenningsproblemer. Startmotor er ny,nytt batteri, nye plugger, ny kondensator, ny stift, nytt olje og luftfilter, oljeskift, justering av blandingen osv. Den startet og gikk helt perfekt etter dette og resten av sommeren. Men har falt litt tilbake til gamle synder utover høsten. Fusker litt/sliter med å dra før den har fått et skikkelig gasspådrag og bra turtall. Går ikke like rent på tomgang lengre f.eks. Har nå stil opp tomgangen slik at den går greit på tomgang. Men har merket at den har en tendens til å ettertenne litt etter at dette ble gjort. Noen tips? Endret Desember 5, 2009 av [MF-Performance] Siter 1986 Toyota Modell F GL - Vraka 1981 Ford Fiesta Festival Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
[MF-Performance] Skrevet Desember 8, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 8, 2009 Stilte tomgangen litt ned, men den går fortsatt greit på tomgang sålenge den har gått i mer enn 1 minutt. Dette hjalp endel på kaldstartene. Virker som om den kanskje har fått for mye bensin med tomgangen stilt så høyt. Skiftet forresten til vinterdekk i helgen, orginale 12" dekk, 155. Stor overgang fra sommerdekkene som er 195, 50, 15". Men bilen går mye bedre! Virker som om jeg har fått 10HK mer. Så det er jo litt gøy. Også endel lettere å svinge :D Blir nok 14" neste gang jeg skal ha nye felger. Siter 1986 Toyota Modell F GL - Vraka 1981 Ford Fiesta Festival Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
