Sikringsfeil
Mr_Jelsa
Hei, jeg har en 89 mod 240 som har vert på eu-kontroll, og der ble det noen feil. Blant annet så fungerte ikke parklysa. Jeg fant ut at det heller ikke var lys i instrumentpanelet, og sjekka dermed sikringene. De to nederste sikringene var røket. Den ene går til park lys venstre og skiltlys mens den nederste går til parkløys høyre og instrumentlys. Kobla ut baklyktene, og da trodde jeg at jeg hadde funnet feilen, fordi da fungerte det ei stund. Etter 2 dager røyk den nederste igjen. Etter det prøvde jeg å koble ut det høyre lyset framme, men det fungerte heller ikke. Noen som vet hvor feilen kan ligge? Jeg har ikke vert inne i instrumentpanelet å skrudd, så det burde ikke være noe feil der, og desutten så fungerte lysa i instrumentpanelet når sikringen ikke røyk.
Må liksom få dette fiksa til 1. juli da den skal inn på etterkontroll :S
Takker veldig veldig mye for alle svar :)
hmm... må nok være en løs ledning eller noe sånt inne i instrumentpanelet.. Jeg må liksom få det til å fungere viss jeg skal få den igjennom eu-kontrollen fordi parklysa er en 2'er feil. Nå virker visst ikke kjørelys heller, men vet noen hvordan jeg kan måle om det er strøm til støpselet du setter i bak i lyktene?
Du kan måle spenning ved å bruke et multimeter. V likespenning på multimeter, rød pinne i kontaktene på "støpselet" og den sorte på karosseriet (helst en bolt eller noe uten lakk). Du må kanskje prøve flere av pinnene i kotakten, da det er forskjellige pinner til ryggelys, blinklys, parklys, bremselys, kjørelys osv. :)
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
Sjekk kontakt til tilhengerfeste hvis det er/har vært det på bilen. Disse sitter utsatt til for vannsprut og kortslutning kan oppstå, som fører til at sikring ryker. Er ikke dette feilen, sjekk at alle ledningene bak cdspilleren er isolert(det er ofte en ledning bak her som er tilknyttet instrumentlys)
Super Moderator
True, mest sannsynlig så er det noe kuk bak i evt hengerfeste kontakt, eller så sjekk ledningene som går langs dør tersklene å di som går under matta på førersia.. Kan ha blitt slitt hull i isolasjona der så det kommer til gods.
1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk
1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt
1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt
1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn
1990 Volvo 245 - Prosjekt
