Erfaringer med kat-erstatter på Vectra-A?
the Stig
Hepps godtfolk.
Har endelig funnet en forhandler som forhandlet Simons effektanlegg til min kjære '95 Vectra-A. Anlegget er fra kat og bak, til greie 2700,-
Når jeg først er igang under bilen lurte jeg litt på om jeg skulle gjøre noe med katalysator: Enten erstatte den, eller slå den i stykker ... Om jeg vil erstatte den, må jeg skaffe meg en såkalt katalysator-erstatter, eller holder det med et rør? Om jeg slår den i stykker, kan dette få noen konsekvenser for bilen? Og sist, men ikke minst, er det noen som vet hvorvidt avgasser og lignende kontrolleres på denne årsmodellen? Er jo litt kjedelig om jeg må ha en ekstra katalysator liggende for EU-kontroll.
På forhånd, takk :)
Some say he recently nicked an old Vauxhall because he thought it was a Spaceship. A spaceship he plans to use to visit Jupiter ... All we know is, he is not The Stig, he is however The Stig's Norwegian cousin!
Det er påbudt med katalysator på alle biler nyere enn 1989, så du kan få problemer ja. Hvis du knuser innmaten i den du har, må du passe på å få ut alt, slik at ikke deler av den flytter seg bakover i eksosanlegget. Da blir det tett.
Det greieste er nok å tilpasse et rør, og ta vare på den originale til kontroll
Super Moderator
Hmm, nettopp nettopp. Spørs om jeg ikke går for røret da, så blir det bare snakk om en "enkel" bytteoperasjon. Men hvordan er det med diverse sensorer og lignende fra kat? Hva skal jeg gjøre med de?
Har du to lambdasonder, altså før og etter kat? Hvis du bare har en, må du finne en måte å feste denne på, altså sveise på en mutter eller flens som du kan skru sonden inn i. Har du to sonder blir det verre, da vil du sannsynligvis få feilmeldinger uansett.
Super Moderator
Er litt usikker, men med tanke på at bilen er såpass gammel og attpåtil såvidt har elektronisk innsprøytning (ombygd forgasser), vil jeg anta at jeg bare har én. Må jeg i så tilfelle stikke sonden inn i eksosen, eller kan den festet hvor-som-helst på undersiden?
Takker for svar :)
Noen som tør spekulere i hvordan det går på EU-kontroll om jeg fjerner katalysator? Har såvidt fått lirket ut av en mekaniker at kravene til avgasser på en såpass gammel bil er nokså lave, men ingen kat er vel kanskje litt vel optimistisk?
