Kjøleveskebeholder som lekker
johanfo
Hei,
Har en vakker Golf III, 93 mod. Den har begynt å lekke kjøleveske fra beholder-tanken. Det typiske feil-scenarioet er når bilen er blitt skikkelig varm og den stoppes. Kjøleveskebeholderen, som ser ut som en ball, begynner da å lekke ut i fra "ekvator". Det spruter ut under et lite deksel som dekker noen skruer.
Er dette noe kjent problem eller er jeg først ut med dette?!
Tenkte jeg skulle bytte beholder. Hvor får jeg tak i en slik billigst. Har du tips til webshopper så takker jeg mye for det!
Takker for alle svar.
mvh
JF
Dette er sannsynligvis tanken som slipper ut kjølevæska fordi det er for høyt trykk. Dette skyldes sannsynligvis at motoren blir altfor varm, eller at toppakninga di er gåen. Det vil altså ikke hjelpe å bytte tanken, hadde det vært hull i den, hadde den lekket hele tida.
Super Moderator
Jeg tenkte også på dette at det kunne være en trykkjusteringsmekanisme. Hper det ikke er topppakke, bilen har bare gått 120.000 km
Når jeg kjører ser jeg at tempraturen på kjølevesken blir ca 90 grader. (Det er hakket over midten, som jeg tror er 80 grader).
Burde jeg ta skiten på verksted, eller er det noe jeg kan skjekke selv først?
Setter pengene mine på at denne lekasjen skjer pga for høyt trykk, fororsaket av en feil i kjølesystemet. Kan det være en termostatfeil, som gjør at det går for lite vann til radiatoren?
Går det an å kjøpe diagnoseverktøy for Golf III, eller er den for gammel til det?
får kjøpt det til min, og den er 94mod
98 Audi A3
94 VW Golf 3
Granada og BTI, takk for konstruktivt svar.
Men "nytt lokk", snakker vi da om tanken eller selve skrulokket på toppen av tanken. Skrulokket på toppen av tanken vet jeg ikke lekker, jeg så det nemlig sprute ut av "ekvator" på den ballen av en tank :)
Ref. diagnoseverktøy:
Fant denne på ebay, duger den?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Automotive-Diagnostic-Tool-VW-Jalta-golf-Passat-Touran_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em20Q2el1116QQhashZitem562e0718beQQitemZ370139404478QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools#ht_3281wt_1589
JF
JF
Om det lekker ut midt på tanken kan det fremdeles være lokket, da overløpet gr i en kanal i tanken og kommer ut en anne plass, ville prøvd det først iallefall, for så å trykkteste systemet.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
