hjelp til Tuning av golf2 TD
djfluke
har nylig kjøpt golf CL TD med 193000km bak seg og begynner å leke med tanken om litt trim,har ikke mye peiling på vw ettersom jeg har tidligere kjørt bmw. Er det noen "triks" for å få litt mere pulver ut av diesel motoren. er en 1,6 td.
har sett litt etter kn filter å sånt men ikke no mer en det,så bare å bjeffe ut om det er noe som kan gjøres:m'm:
Endret av djfluke
Turbodieselen kan du justere opp selv. Pøs på med mer diesel, og juster opp turbotrykket;) Kjøp deg en turbotrykksmåler, så du har litt kontroll over hva som skjer frammi der;)
Powerfilter har som regel liten effekt. Skal du bytte, anbefales det innsatsfilter, har jeg hørt, så slipper du at den suger varmluft. Jeg har iallefall slått i fra meg tanken om åpent filter på min TDI:P
Effektanlegg er jo en mulighet også. Ikke mye effekt å hente, men litt grommere lyd og lettere flow:)
Misunner deg den motoren litt, for jeg elsker oppjustert turbodiesel med svartrøyk:D
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
  • 1 month later...
På pumpa er det en skrue du kabn skru opp trykket med. Og sett på en bleedventil mellom turbo og wastegate. turboen klarer litt over 1 bar og skru opp så mye dieseltrykk du gidder. 500 spenn og du har en motor på omlag 115 hk.
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
Den slipper ut noe av trykket mellom Turbo og wastegate så den wastegaten tror at du lader mindre enn du egentlig gjør.
Stor Turbo, grenrør, åpent eksos og filter samt større dyser vil man kunne nå 150-160 hk... De har doble ventilfjærer og underspyling så det er gromme motorer.
