240 85 bremseproblem.
Morten184
Hei, har byttet til overhalte calipere rundt om samt nye klosser på bilen min. Bilen har stått rolig siden august (bremsene var veldig dårlige når den ble parket, fikk nesten pedalen i bånn) Har prøvd å lufte bremsene nå, men det kommer en "pff" "pff" lyd ved hovedsylinder området i blant. Skrudde av hovedsylinderen å det var bremsevæske i åpningen på bremsekraftfosterkeren. Tok ut di fjørene å pakningene fra hovedsylinderen. Å dem så igrunn litt slappe ut. Trur dere dette er feilen ? Er det bare å bytte disse pakningene ? Å hvordan bytter jeg dem.. (må jeg rulle dem av, eller kan jeg demontere alle delene for så å sette sammen med nye pakninger å støvbeskyttere) Kan også nevne at jeg får litt trykk i bremsene ved å pumpe fort på pedalen. Håper ikke dette ble for langt. Mvh Morten
mulig jeg har satt på 2 venstre kalippere på venstre sia eller noe. får se på det litt nærmere
Venstre-kaliper skal som oftest på venstre side :P
Men forran så må du ha en den nippelen som står "alleine" MÅ(!!!) stå opp.
PS: Ei ny bremsepumpe koster 400kr på biltema ;)
