Hjelp! Når jeg trør full gass går den sykt opp på turtall i forhold til fart!
CandyBones
Hei! Jeg har fått et aldri så lite MEGET irriterende problem. Når jeg kjører vanlig merker man det ikke noe særlig. Men når jeg virkelig trør inn gassen å motoren får litt press på seg så er det akkurat som om jeg slurer på clutchen:S Den begynner å gå opp på turtall som om jeg trør clutchen litt inn og da må jeg bare roe ned på gassen å kjøre normalt. Ikke det at jeg kjører som et svin men er sykt irriterende når jeg skal kjøre forbi noen!
Er det noen der ute som vet hva dette kan være ville jeg satt STOR pris på om dere delte det med meg! takk.
du trenger nok ny clutch.... enten er den utslitt eller så har du fått olje på den.
thor
1934 ford fordoor. 2000 skoda oktavia110 tdi. 2006 passat 4wd 140 tdi.
Dear Tequila: We had a deal. You were supposed to make me sexier, smarter and a better dancer. But I saw the video. And I think we need to talk...
Det er clutchen din som er sliten. Vil vel tippe et sted mellom 6-7000 for jobben hvis du sender den inn på møller. Finnes andre verksteder som er mye billigere. Er bare å ta seg en runde og sjekke priser :)
er nok annen clutch til gti .... ikke sikkert at den er så mye dyrere da
thor
driver og bytter clutch selv. ser ut som det er olje på clutchen. lurte på om det kan være bunnpannepakning eller simring ved veivaksel bak trykkplate. men så tenkte jeg på en annen ting: når jeg demonterte drivaksler fra flens kom det endel olje ut fra kassa der, er det normalt på disse girkassene??
1985 VW Golf II cl 1,6
1961 VW T-1 1200 deluxe 1,6
1986 VW Golf II cl 1,6 (hugget)
1972 VW T-2 Transporter Sika 2,0 (solgt)
1996 Citroën ZX 1,4i (solgt)
