Skifte bakre bærearmsforing. Hvordan??
dyrhaug
vel..... du må løsne demperene på begge sider... slippe ned bakakslingen så langt det går uten å rive av bremserørene og rørene til lastføleren på bakakselen... åsså må du ta enten baufil eller bajonettsag å del foringen å slå den ut.. evnt bruk luftmeisel å bank den ut.. når du skal sette inn dn nye så tar du ett langt gjengestag å 2 litt store plater som du setter på hver side og presser inn foringen ved å skru inn platene så du presser inn foringen.. om du skjønner:P hehe... møller regna 4 arbeidstimer på dette men brukte rundt 2-2,5 timer jeg:P
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
Tror du beskrev hvordan en benytter foringen på bakakselen eller noe. Bakre bærearmsforing er den runde foringen som sitter på bærearmen foran tror jeg. Det er i alle fall den jeg skal bytte.
Mitt spørsmål er hvordan jeg enklest mulig løsner og bytter denne på bærearmen foran?
Ellers så må jeg sikkert bytte bak også snart og da kommer forklaringen til hjelp. :)
Løsne bærekule, løsne bærearm fremre/bakre feste, ta ut bærearm.
Banke/prsse/skjære løs gammel foring, merk retning den er montert, press inn ny foring, monter i motsatt rekkefølge
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
