Startsperre problem
Cabgrab
Hei.
Har problemer med at bilen til mor ikke starter. Vrir om nøkkelen
men starteren går ikke rundt. Er dette startsperren som gjør eller kan starteren være ødelagt? Er snakk om '97 Glx.
Problemet skjer bare innimellom og om man venter en liten stund så kan den være helt normal igjen.
På forhånd takk.
  • 2 months later...
Hei.
På forhånd takk.
Dette er 99% sikkert at det er NØKKELEN som er ødelagt! Inni nøkkelen er det en liten chip som sender et signal til en sensor i bilen. Jeg har en 96 mod carisma. Min nøkkel var helt oppspist og ødelagt så jeg tok ut "emnet" fra den svarte gummidelen.
limte på noe metall og lagde meg en ny nøkkel. Den nektet plent å starte etterpå. ingen antydning til reakson, kun startmotoren.
Så jeg stakk metall-emnet inn i den svarte gummidelen og prøvde igjen og VIPS så startet den!
Prøv å knip ekstra hardt på nøkkelen når du vrir rundt. Kanskje det er dårlig kontakt.
Om du trenger ny nøkkel så koster det 1250,- på forhandler..
Startsperra går ikke på startmotoren, den kutter bensintilførsel som regel. Så hvis startsperra slår inn, vil bilen starte som vanlig, og stoppe etter et par sekund. Dette gjelder original startsperre, har man derimot alarm på bilen fungerer denne sperra på en annen måte. Høres ut som innslaget på starteren er dårlig, hører du en klikkelyd når du prøver å starte?
Super Moderator
Takker for svar.
Er litt usikker, er lenge siden jeg har kjørt den bilen nå. Skal sjekke dette. ;)
