Fjusking og tikking fra pluggene.
Terjeth
Har en Golf 2 CL 1.6 gasser, om fjusker omtrent hele tiden. Kan ikke gi gass uten at den rykker konstant. Vet at tenninga kan være årsaken, siden kontaktene på pluggledningene fra fordeleren er ganske sorte. Men når jeg hører på motoren når den går, hører jeg en tikkelyd fra en av sylindrene. Det er ikke ventiltikk, men en svak, ugjevn tikkelyd. Er det normalt, eller er det bare å bytte ledninger med en gang?
Han som hadde bilen før, mente at den fjusker pga. en slange som går fra baksiden av motoren,og inn på luftinntaket. Slangen er åpen mot manifolden, og det virker som den bare skal hente varmluft fra manifolden og inn til motoren. Syned det virker rart at den skal gjøre at bilen fjusker. Noen som har gode råd, og vet hva den slangen er godt for?
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
Er det mye arbeid, eller hjelper det å bytte ledninger, fordeler og/eller coil? Har så lite greie på det.
Det med den slangen tror jeg selv er bare tull. Har teipa den med sølvteip, prøvd å tatt den av, men merker ikke noe forskjell.
Noen andre som har forslag?
1983 VW Golf 1.5 C
Å bytte plugger, ledninger, fordelerlokk, rotor, coil og tenningsmodul er en veldig smal sak på disse motorene, og hvis du ikke har byttet noen av disse siden du overtok bilen så er det ivertfall på tide å bytte de fire første..
Den slangen du lurer på er manifoldvarmen, den hindrer forgasserising når det kjølig og fuktig luft.
Via et spjeld i luftfilterboks som er temperaturstyrt skiftes det mellom oppvarmet luft fra manifold og luft hentet fra innerskjermen.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Har kun bytta plugger, men jeg må komme meg inn til byen for å kjøpe resten. Er tenningsdeler fra Biltema noe tess, eller har dere noe annet å anbefale?
Den slangen som går fra innerskjermen var morkna bort, så den er fjerna, men tviler på at den forårsaker all fjuskinga. Tror dere lokale bilverksted skaffer de delene? Er ingen vits i å plukke noe fra hugg som er like gammelt og dårlig.
Endret av Terjeth
1983 VW Golf 1.5 C
Skal desverre ikke det:( Har jobb den helga, og je skal spare til feriereisa, men til neste år blir det nok:) Da har jeg sikkert en bil det er verdt å vise fram og;) Har veldig lyst, så det er litt kjedelig:(
1983 VW Golf 1.5 C
tikkinga du hører kan være overslag mellom plugghette og topp. skift pluggledninger du. pluggledningene på biltema er for biler med stifter dvs ikke din bil......
slangen er for forvarming og er viktig når det er rått vær og under 15 grader. ellers er det ikke så farlig.
Endret av thor_no
thor
1934 ford fordoor. 2000 skoda oktavia110 tdi. 2006 passat 4wd 140 tdi.
Dear Tequila: We had a deal. You were supposed to make me sexier, smarter and a better dancer. But I saw the video. And I think we need to talk...
Takk skal du ha thor_no;) Skal uansett på Biltema og se på ny rotor og fordelerlokk. Det var litt sot inni fordeleren, så denj blir nok byttet, om ingen har innvendinger på delene fra Biltema. Vil tro at faktisk noe er brukbart derifra og=P
1983 VW Golf 1.5 C
Var på Biltema idag. Kjøpe nytt fordelerlokk, rotor og pluggledn. Skal kjøpe nye plugger imorra, siden ledn. ikke passet på pluggene:(
Fant og ut hvorfor den fjusket. Prøvde å dra av ene ledn. og da datt ledn. ut fra kontakten, da den var full av irr. Prøvde å fjerne kontakten fra fordelern, og da knakk den. Ikke rart den oppførte seg som en full sjømann=P
1983 VW Golf 1.5 C
