B230AT - Får ikke start
-Veritas-
Hei
Har sotte i en b230at i 242'en.
398 toppen som sto på var gåen, så jeg satte toppen fra b230a'en jeg hadde, en 530. Satt innsugs- & Eksosmanifolden fra 398 over på 530. Men, nå får jeg ikke start. Registret er korrekt, og jeg har gnist. Men jeg får ikke bensin til de 2 sylindrene nærmest radiatoren. Hva kan være galt?
Jeg skal plukke av innsuget og gi det en skikkelig rengjøring så får vi se.
Tips mottas med en stor, stor takk!
Hvordan kan jeg sjekke det uten at motoren er i gang?
Når syl. 1 er på topp så er peker den på syl. nr 1.
Det skal nevnes at det er stift tenning på denne, skal vel egentlig være elektronisk?
Er også dumpventil.
Er det noen som har en oversikt av hvor alle vakumslangene skal på innsuget? Tenker da på turbotrykk, dump og vakumklokke.
Endret av -Veritas-
Vakumklokke på den nærmest innsuget på forgasseren, og dump og turbotrykksmåler på den nippelen fremst på innsuget :)
Har du sjekket fysisk at sylinder 1 er på topp eller så du på reimhjulet ? Hvordan er gangen på motoren når du kjører den på starteren ? Rett tenningsrekkefølge ? Det enkleste er ofte det man ikke tenker på :D
AT-motorene har jo stift-tenning.. Var det som fulgte med i R-sport-kittet.. Stift-tenning og stor vacuumklokke.. Hva har du tenninga på?
Er forgasseren rett justert? Hvilken gasser er det? Org. AT-forgasser eller fjøsmekkopplegg?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Er en Solex 175 CD. AT-Forgasser så langt jeg vet.
Jeg har ingen av reg. reim dekslene så blir litt sånn ca da.
Kammen står ca 5 på 12 kan du si. Altså beint opp parallelt med toppen (motoren bekker jo litt til venstre når du står fremme og ser bak.) Fordeler kvart over 3 og veiv på ca. 5 på 12 igjen. Tror dette skal være rett. Men virker som jeg har dårlig gnist ifra coil, har fortsatt gnist på plugger, men mulig det er for ustabilt. Hvordan coil skal det være på at? Jeg bruker den ifra b230a'en.
Skal prøve å finne en annen coil jeg har liggende, og se hvordan det går. Får bensin i massevis nå, har filt så mye at olja er full av bensin og. Så det blir nok oljeskift når jeg endeli får start.
Så holder en knapp på at det er tenningssystemet som holder igjen nå.
Skal fordeler stå på - eller på + på coil?
Endret av -Veritas-
