Dugg i frontlykter
MacBain
Som topic sier så sliter jeg med dugg i frontlyktene. Venstre frontlykt ble byttet på garanti for ca en uke siden så denne er det ikke så mye dugg i, men man kan se duggdannelse nederst.
Er dette ett utbredt problem på A4 B6'ene ?, hadde aldri slike problemer med min B5.
Er det eventuelt noe enkelt jeg kan gjøre selv for å fikse dette ?
Dette er et kjent problem. Jeg har samme problemet på min bil ( begge lyktene ) 01 modell.
Vet ikke om det er noe enkelt å fikse selv, men en ting man kan gjøre er å smørre sikaflex for eksempel rundt lyktene. mellom glasset og lykta, og ellers plasser du kan tenke deg det kommer luft gjennom.
----[v] Mercedes Benz C-Klasse 200K 05
----[x] Audi A4 1.8TQ 01
----[x] Nissan Primera p11 96
I tried sniffing coke once .. but the ice-cubes got stuck in my nose.
Dugg i lyktene er et meget kjent problem på både Audi & BMW.
Det du kan gjøre for å hindre en del er å borre et lite hull nederst i lykta e.l for å få oksygen inn samt dugg ut.
Når lykta har vært ute noen ganger så blir pakningene løsnet og lykta blir "ødelagt"/duggete under regnvær eller fuktig luft, men med en gang sola steiker på, så forsvinner det litt etter litt.
Det beste du kan gjøre er å skru ut begge lyktene. Når du har gjort det så kan du se at det ligger en sort plastikk list rundt hele huset. Denne lista kan du legge et godt men tynt lag med feks TECH 7, Sikafleks etc.. Da skal lykta være good as new:)
- Volvo V40 T3 Summum 2013
- Volvo V60 Summum 2012 Solgt
- VW Polo 1996 Solgt
