Rele til bensinpumpe
har leitet etter bensinpumperelet som ligger klart i 242en min, men finner ikke dette. tenkte jeg bare skulle koble opp et vanlig standardrele som jeg fant i garasjen. har et rele med 30 - 87 - 85 - 86.
kobler - på pumpa til jord i karoseriet.
Strøm fra batteriet inn til relet på 30
Strøm videre fra 87 til + på pumpa
Signal fra - på coilen inn på 85
men hva skal innpå 86?
her er et bilde av relet jeg har
Jord..
30: +/strøm inn
85: styrestrøm
86: styrestrøm
87: Strøm ut/forbruker
30 og 87 kan byttes om på, er bare hver sin side av bryter, 85 og 86 kan byttes om på, den ene skal ha pluss og den andre skal ha minus, disse lukker relèet.
Kobler du som du vil kommer du ikke til å få mye futt i bilen, du snakker om å koble den ene på -coil, der er det veldig vekslende, er der strømmen til coil blir styrt(tenningstidspunkt)
Skal du ha det slik må du ha det fra en pluss som er styrt av tenning, og har pluss på siste hakket og på start, så pluss på coil(15) kan brukes om det ikke er formotstand.
Men hva skal du ha bensinpumpe til, innspøytning, skal du ha F så styrer pumperelèet litt mere enn pumpa, er vel mere ett systemrelè, styrer dyser bl.a. i tillegg til pumpe.
Sitter da rett ved styreenheter.
Men det ligger jo ikke klart i en 242 vil jeg tro.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
