hjelp med ledning?
Static
Jeg har litt problem med å finne rette plass for 2 ledninger.jeg har ikke greie på ledningsnettet på biler i det hele tatt.det som ikke fungerer er : vanntemp, radiatorvifta. noen som har greie på detta. Det er en blå en som vist på bilde. og en som er sølv LITEN en som er like under coilen. så det er veldig vanskelig å komme til bak der. og det er vanskelig å se noe. den lille sølv er liten som sagt og flat. det er en sånn en som skal bare på en liten skive eller noe.. men vanskelig å finne noe når man ikke ser noe bak der :( . kunne da noen forklare med bilder (helst) eller godt forklart med ord
Se på bildene.
http://i44.tinypic.com/ftklmq.jpg
http://i44.tinypic.com/2911e9h.jpg
Den kontakten husker jeg ikke i hodet nå, men det pleier ikke være noe særlig vandring på ledninger på opel så hvis du lyser og ser etter en ledig kontakt så er det nok rett i nærheten. Den andre ledninga du snakker om hadde du ikke bilde av men regner med det er en enslig ledning med kabelsko ? den skal innpå en sensor som kun har en "kuppel" på hodet. bare tre den rett innpå.
Vifta vil nok ikke funke før temp'en funker, da den slår inn kun når motoren når en viss temp.
