Orion HCCA 12.2 + MTX Thunder XThunderX1000D forsterker, duger forsterkeren?
LeeCoo
Forsterkeren:
5000W HCCA High Current Competition Class D Monoblock Amplifier
RMS Power Output:
4 Ohms: 1000 watts x 1 chan.
2 Ohms: 1600 watts x 1 chan.
1 Ohm: 2500 watts x 1 chan.
10dB of boost with INTELLi Q
Remote Gain capable
Selectable AUX out
Additional Power Output: 2500 Watts RMS at 1 ohm
Skal drive dette elementet:
Voice Coil(s) Dual (2 voice coils)
Impedance (per voice coil) 2 ohms
Peak Power Handling 4000 watts
RMS Power Handling 2000 watts
Woofer Composition Polypropylene
Woofer Surround Wide Foam
Sealed Box Volume 0.9 - 1.35 cubic feet
Ported Box Volume 2 cubic feet
Sensitivity 84 dB
Frequency Response 24 - 250 Hz
Så ser jeg at det er dobbel opp med strøminnganger på forsterkeren. Tenkte at jeg bruker den gamle 20kvadrat strømkabelen + jeg legger opp en ny 30kvadrat strømkabel. Begge to direkte fra batteriene.
Holder dette? Skal kjøre på 2500w RMS i 1ohm.
Ford F250 7.3 Turbo Diesel
No var det mest strømkabelen eg tenkte på. Du nevnte at den var tjukk. ;)
Du nevner ikkje lengden på strømkabelen. Dette er jo litt viktigt.
http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a040
Skal du væra litt seriøs, so legge du opp 2 stk 30mm2 ledninger direkte ifra batteriet. (og 2 stk jordinger til forsterkeren)
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Ahh, sorry. Er ikke så dreven i dette jeg :P hehe
Men, til 4 kanals forsterkeren som driver høytalerene i dørene tenkte jeg å bruke en 5awg som er 6m lang. Denne skal vel drive totalt 4x100w rms.
Til mono forsterkeren vil jeg legge opp en 2awg kabel som er 6m lang, og i tillegg ha den som er lagt opp fra før, den er 4awg og ca 3m lang (den er koblet i power distribution boksen, derav den korte lengden)
Høres dette tilstrekkelig ut ? :)
Jaja, når er anlegget montert. Sto i manualen til forsterkeren at 2stk 4awg strømledninger skulle holde, samt to 4awg jordingskabler. Så det var dette jeg la opp. Ellers så lot jeg vær å koble opp kondensatoren, Subben holder følge med bassen uten problem, selv i rock o.l musikk. :)
Men, med tiden så burde kanskje et batteri til bli montert, ser lysene blinker litt når jeg spiller veldig høyt.
Endret av LeeCoo
Bare sånn at du vet det så kan underspenning ta knekken på forsterkeren din, så jeg ville enten skrudd ned volumet frem til du får nytt batteri eller i det minste målt spenninga under høy spilling for å sjekke hvor lavt det synker..
Og var det snakk om bilstereo da forige eier sa du ikke trengte beskymre deg over det? Fordi et bilstereoanlegg trekker ganske mye mer strøm en det resten av bilen gjør til sammen...
Jeg ville brukt 50mm2 på alt i motorrom samt til monoforsterkeren, selv om det kanskje holder med 30mm2 så vil større tversnitt føre til lavere spenningstap. Greit nok om du sliter med å trekke en så tykk kabel da...
Tar deg ikke mer en 2 minutter å sjekke hvor tykke kabler det er i motoren og det kan hende at det er der problemet med dimmingen så det er verdt å sjekke ut.. Sjekk minus til karosseri og dynamo til pluss ihvertfall.
Endret av Flyndra90
