Hjelp ? CHEVROLET ASTRO 92mod
Er det en mekaniker her inne ? Har en ASTRO som går som ei klokke, når den sviver. Men har startproblemer: Dvs problemet kommer og går. Noen ganger starter den fint,andre ganger "kinner" den bare uten at den starter. Eks: var i lyngdal på ferie, taua hjem av NAF - når jeg endelig hadde fått den inn i garasjen etter å betalt 3300kr - så startet den :-(
*Problemet er at jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne og lete, hadde den ikke startet nå jeg kom hjem så var det lettere å feilsøke om der tenning da jeg vrir om nøkkelen.
*Ber inderlig om hjelp fra en som kjenner disse bilene, dette kan høres enkelt ut-men jeg har virkelig gått over alle ledningene (tror jeg) ??
høres ut som innslaget på starteren takker for seg.. vist koster det ca 2-300 kr..
Hvis bilen stoppere når den blir varm er det en modul inne i fordeleren dette er en vanelig feil på disse, bytt denne tenningsmodulen og husk kjølepastaen som følger med så fungere bilen igjen.
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Når du sier "kinner uten å starte", betyr det at kun startmotoren spinner fritt rundt uten at bilens motor dras med? I så fall er det starteren som er problemet.
Drar starteren med seg bilens motor slik den skal, er det ingen vits i å bytte starter. Da ville jeg begynt med fordelerlokket. Typisk forbruksdel. Er blyspissen oppe i toppen av lokket utslitt og/eller det er irr på kontaktene inni der fører det til dårlig kontakt = dårlig gnist. Hva med pluggene? Er de nye?
Står bilen i en bratt bakke litt lite bensin på tanken, slik at bensinslangen bare suger luft? Dette opplevde jeg selv på min Astro.
Nytt fordeler lokk / Ny tenningsmodul / nye plugger+ledninger /
Starteren virker utmerket / Bensinpuma er ny-skifta for sikkerhets skyld : Det er noe som heter HJERNE i denne bilen EMC ??? el kan denne være noe årsak til problemet, eller kan det være tenningslåsen. Skjønner ikke helt hvorfor den sviver så fint under kjøring uten en eneste fuskelyd : dersom det var dårlig kontakt mellom tenningsdetaljer ???? uff og uff , jeg gir snart opp.....
Når bilen stopper og ikke vil starte igjen har du da knist, har du det så må deet jo være bensintilførselen, du sier du ahr 92 model den er vel levert med tbi og der kan det være dårlig kontakt med dysene.
Dersom det var bensintilførselen, så burde vel den dårlige kontakten til evt, dysene kommet frem med fusking under kjøring?
Har kjøpt meg x-lampe for å se om det er gnist, neste gang den ikke starter. Er det ikke gnist, hvor skal jeg da begynne å lete ?? Mvh Kurt
Hei hadde samm problem med min bil. bytt hall element i fordeler (veivposisjons sensor). Eller bytt fordeler.
det sitter en stor kontakt ifra motor rommet og inn i bilen på fører siden den har en tendens til å bli litt dårlig med årene eller stikk innom en GM forhandler og kjør en feil kode test.
volvo 850 2,3 t5
opel kadett c stv 1979 mod
volvo 240 v8 1985 mod
volvo 244 2,3 2x40mm dellorto og turbo 1978 mod
volvo 245 2,3 1985 mod+peugeot 106 s1 rallye 1995 mod
