Teste Luftmassemåler
Sebbe91
Jeg har hatt noen problemer med at min B230F fusker noe veldig inne i mellom, så etter noe søking har jeg funnet ut at defekt luftmassemåler kan gi omtrendt samme symptomer som min motor har, men jeg gidder ikke å betale for en ny en bare for å teste, så jeg lurte på om det var noen annen måte jeg kan bli sikker på at det er den som er problemet? kan jeg for eksempel måle spenningen ut fra den?
eller kan det være noe annet som er problemet som jeg kan teste? det som skjer er at av og til så fusker den veldig, dette varer som oftest hele kjøreturen, også neste gang jeg starter den kan den gå helt fint eller den kan fuske i noen dager. det virker veldig tilfeldig, når den fusker så virker det noen ganger som den dør helt, og andre ganger går den bare veldig dårlig, som oftest bare når jeg trykker speeden helt i bånn, men det har også skjedd at motoren dauer helt når jeg trykker inn clutchen.
takker for svar.
Les ut feilkoder.
Ellers så er beste måten å teste en Luftmassemåler på å prøve en ny en.
Du kan og se etter at alt er helt innvendig i den, ofte går det av en tråd.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
jeg skjekka feilkoder i dag, fikk 1-2-1, jeg prøvde en annen luftmassemåler men det var nok feil type, 007 slutta serienummeret på. og med den ville motoren ikke gå, den bare fuska og gikk ikke på tomgang.
jeg vet ikke om noen andre målere jeg kan prøve, og jeg vil helst ikke kjøpe ny, da de kosta veldig mye. men er det bare luftmassemåleren som kan være feil når jeg får 1-2-1 feil? det er ikke noe annet jeg kan prøve å bytte?
