hva er dette?
dirtyfunker
Ser for meg ut som slangen til bremsekraftforsterkeren.
Ikke noe viktig, kommer bare til å fuske noe jævlig og knallharde bremser
Men om du sier slangen går til kjølevifta så kanskje du mener luftinntaket.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Det kan stemme, slangen går inn på noe som ser ut som et viftehus men som sikkert er bremsekraftforsterkeren.
Men hva er hensikten med slangen? Ser ut som pakningen har røket.Jeg bør vel feste den igjen?
Espen
Henskikten er å øke kraften du presser på pedalen med for å få bedre kraft til bremsene. Prøv å dra av slangen kjør litt (på en trygg plass) og brems. Gjør det så VET du hva den gjør for noe, og om den er spesielt viktig ;)
BKF virker ved hjelp av vakum som den henter fra innsuget via den slangen
hehe, ok. ser den. takk for svar
Espen
For meg ser dette ut som ventilasjonen av veivhusgassene. Ikke noe viktig annet enn att den skal forhindre att oljegasser blir slippet ut i det fri. Men som isteden retunerer de til luftinntaket. Men jeg kan ta feil. ;)
Suzuki Baleno 1998 1,3L Mitsubishi Lancer 1995 1,8L Toyota Corolla 1994 2,0L Audi 80 1992 2,3L
Ford Scorpio V6 1991 2,9L Plymouth Gran Fury 1983 5,2L
