Defekt luftmassemåler ?
Ainnersn
Når jeg kjører må jeg være veldig rolig på gassen, ellers så er det nesten så bilen kveles. Kommer opp i fart og ligger på 80 km timen. Etter en stund begynner motorlampe å lyse. Slakker av på gassen og den kommer bort etter en liten stund.Tok av ledning til luftmassemåler / LMM ) og bilen går tilnærmet som den skal. Ekkel like etter oppstart, men fungerer bra ellers. Er det LMM som er kaputt eller kan det være noe annet da?
  • 1 year later...
Jeg har et liknende problem.
Ved kald oppstart, så kjører den til tider opp et ganske høyt turtall en liten stund.
Og når jeg tråkker på gassen (uansett temperatur), så høres det et halvt sekund ut som om den holder på å stoppe, før den reagerer.
Motoren er en C14NZ.
Jeg kan ikke se at denne har noen luftmengdemåler.
Iallfall ikke på de plassene en slik vanligvis er montert.
Eller tar jeg feil ?
Eller er det andre årsaker til problemet ?
Ideer mottas med takk.
