Fikse AC rundt Trondheim?
Zimmern86
Får ikke til å bruke airconditionen i bila. Har fylt gass/væske på værksted idag. Har ingen lekasjer. Det kan hende at kompressoren ikke slår inn. Når jeg trykker på AC knappen, går turtallet høyere. Kan det være føler/sensor elr lukkemekanismen som har gått vrang? Noen som tar på seg jobben??
_________________________________
VW Touran
når jeg trykker på knakken, så stiger turtallet bare, blåser varmlunken luft:s
stiller helt blank i denne kategorien ass..
Det tyder på at strømmen til kompressor er på derav får motorstyring økt tomgangsluft for å kompensere og siden kompressor ikke dras rundt øker tomgang - normalt skulle den være omtrent lik. Det er noe med kompressoren din, enten utslitt clutch eller noe som gjør at den ikke slår inn. Det er også slik at det må være riktig trykk for at den skal slå inn. Jeg kan ikke nok om dette til å gi deg noe håndfast, hør med noen som har jobbet med AC en stund. Har du brukt anlegget mye siden bilen var ny? Det skal vel være mulig å teste at kompressor slår inn uten å ha motor igang, forsøk å finne ut hvordan du tester at clutchen slår inn, er sikkert mulig å koble en ledning direkte på kompressor. Får du til det og det fungerer må du lete i de sensorene som styrer om clutchen slår inn (Dvs trykksensorer etc).
