A41996: Audi A4 1,8 - Prosjekt FERDIG! bilde på s.5!!
A41996
  • Svar 78
Har et spm til dere som kan dette med CD-spillere nå..
Når jeg hører på musikk har jeg en innstilling med equalizer og bass osv, men når jeg tar ut nøkkelen så det ikke blir noe tenning , og setter på tenningen igjen, da er alt tilbake til standard der det var før jeg stilte inn selv :S Dette er altså en Pioneer spille, husker ikke navnet, noe med DEH- ivertfall. Men er det noen som vet hva jeg kan gjøre for å få dette til? Er igrunn veldig irriterendes og måtte stille inn hver gang jeg stoppe og starter bilen :(
Da er spilleren mest sannsynlig koblet feil. Det som skjer er at når du slår av tenningen så kutter du strømforsyningen til spilleren helt. Om det er slik på audi\vw`s orginalspillere orginalt vet jeg ikke.
Bak der skal det være to strømforsyninger, en fra batteri eller annet som gir spenning selv om tenning er avslått (altså strøm hele tiden), og en som kommer fra tenningen som gir strøm når tenninga er på.
DVS at du mangler den som skal gi konstant strøm, dette kan du legge opp fra batteri selv (husk sikring) eller se om den kanskje ligger bak der.
Om ikke jeg husker helt feil så pleier disse to ledningene å være rød og gul på spillerens ledningsnett, der den røde skal ha konstant spenning og den gule skal ha spenning fra tenningslåsen.
Sånn kort fortalt:crazysant: hehe!!
Mvh Dan
- 76` Volvo 245 med femmer og hårføner -
http://www.bilforumet.no/200-serien/219274-daain-s-76-245-a.html
