RiksTv Skrevet Juli 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 11, 2009 hva skjer vis man lakkerer radiatoren? tar den noe skade av det, eller får bilen dåligere kjøling av det eller no? Siter HPI Savage 25 Limited Edition Tamiya Subaru Impreza 95' Citroen ZX 1.4i GT: Frzagmr PSN: uaij446 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kckerzx Skrevet Juli 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 11, 2009 Spørs hvilken farge/lakk du lakker med. Det er mange fabrikkjølere som er svarte ikkesant. Et lag eller to med matt sort sies å skulle hjelpe på kjølingen, men det lønner seg nok ikke å "fylle" radiatoren med lakk da. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvosix Skrevet Juli 19, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2009 Du får dårligere kjøling. Det du ønsker er minst mulig materiale mellom kjølevannet og fartsvinden, ergo er all lakk noe som reduserer varmeoverføringen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kckerzx Skrevet Juli 19, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2009 tanken er at sort gir fra seg mer varme enn andre farger. Spesielt ved stillestående luft (køkjøring feks) er det gjeldende på biler. Det finnes spesiell radiatorlakk som ikke "fyller"/"isolerer" radiatoren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Juli 19, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2009 Ved forsert kjøling (luft som strømmer om radiatorfinnene) vil lakken virke som et mindre isolerende lag og til en viss grad hindre avkjøling. Uansett hva stoffet er laget av, vil en type lakk isolere ved forsert kjøling. I stillstand, vil svart radiator avgi mer varmeenergi enn en f.eks blank radiator. Søk etter black body på google. Av samme grunn, en sort bil vil lettere oppvarmet enn solen enn en hvit, en sort bil vil også bli fortere kald enn en hvit hvis f.eks solen går ned. Uansett, om radiatoren er ulakkert eller ikke, lite å si i praksis. En av grunnene til at de er lakket er for å forhindre korrosjon. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvosix Skrevet Juli 25, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2009 (endret) Nei, svart radiator blir varmene enn en kvit radiator. En radiator helt uavhengig av farge vil sende ut varmestråling kun pga temperaturen i radiatoren ikke på grunn av fargen. Men det er bare halve sannheten. En svart radiator vil derimot ta imot all stråling utenfra mens en kvit radiator vil reflektere det meste av strålingen, ergo blir en svart radiator varmere enn en kvit radiator fordi den får tilført varme fra omgivelsene i tillegg til kjølevannet. Endret Juli 25, 2009 av Volvosix Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvosix Skrevet Juli 25, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2009 kckerzx skrev: tanken er at sort gir fra seg mer varme enn andre farger. Spesielt ved stillestående luft (køkjøring feks) er det gjeldende på biler. Det finnes spesiell radiatorlakk som ikke "fyller"/"isolerer" radiatoren. Uansett hvilken lakk du legger utenpå en radiator vil den virke isolerende i større eller mindre grad. Overføring av varme vil reduseres jo mer materiale du putter mellom kaldt og varmt medie. Det er som å si at dersom du legger på et lag klær til under joggeturen så kan du få kjølt ned kroppen mer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dhh_AQ Skrevet Juli 25, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2009 Mitt syn på saken er at lakkering vil hindre varmeutveksling til en viss grad, dvs. det kan i teorien være så lite at det ikke har noe å si, avhengig av lakk og tykkelse. Det som blir skrevet over om farge kontra gir fra seg varme osv så må man ta hensyn til at farge har med lysenergi å gjøre. Dvs. at for varmeenergi (siden en radiator sjelden blir utsatt for sterkt direkte lys) har farge fint lite å si. En interessant ting er jo at overflaten av radiatoren i forhold til lufta har mye å si for kjølingen. Jfr. kjøleribber på forsterkere osv. Så hvis man brukte en lakk som la seg som et ru og matt lag og som i tillegg ledet varme som metaller gjør, så ville det vært en fordel... ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Juli 26, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2009 Lysenergi? :D Farge har mye å si. Sort vil avgi og absorbere elektromagnetisk stråling i det infrarøde spekteret langt mer enn blank eller hvit. Dvs, har du en bil som du har kjørt varm, stanser den og lar den avkjøles, så vil radiatoren bli fortere kald om den er sort enn om den er hvit. Likeså vil en sort bil bli fortere kald etter solen har gått ned, enn enhvit bil. Dette er elementær fysikk, søk etter black body radiation på google hvis dette er vanskelig. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
magnul Skrevet Juli 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2009 Hondaen skrev: Farge har mye å si. Sort vil avgi og absorbere elektromagnetisk stråling i det infrarøde spekteret langt mer enn blank eller hvit. Det stemmer ikke nødvendigvis. At noe absorberer mye eller lite i det visuelle spekteret betyr ikke nødvendigvis at den har samme egenskaper i det infrarøde. I et prosjekt jeg var med på en gang ble en klar (i VIS-spekteret) pulverlakk målt i UV-spekteret, og da var den "kullsvart", i betydningen at den absorberte så godt som alt innen en veldig kort veilengde. Siter -07 Opel Astra stv -10 Citroën C1 -06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt) -95 Opel Omega Alkis edition (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dhh_AQ Skrevet Juli 30, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2009 magnul skrev: At noe absorberer mye eller lite i det visuelle spekteret betyr ikke nødvendigvis at den har samme egenskaper i det infrarøde. Akkurat :) Det som var poenget mitt. Synlig lys og varme har forskjellige bølgelengder og dermed påvirke materialer forskjellig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvosix Skrevet August 9, 2009 Rapporter Share Skrevet August 9, 2009 Hondaen skrev: Lysenergi? :D Farge har mye å si. Sort vil avgi og absorbere elektromagnetisk stråling i det infrarøde spekteret langt mer enn blank eller hvit. Dvs, har du en bil som du har kjørt varm, stanser den og lar den avkjøles, så vil radiatoren bli fortere kald om den er sort enn om den er hvit. Likeså vil en sort bil bli fortere kald etter solen har gått ned, enn enhvit bil. Dette er elementær fysikk, søk etter black body radiation på google hvis dette er vanskelig. Sjekk disse du: http://www.nvg.org/org/taf/publikas/sort_legeme.htm http://maxsievert.no/accounts/432765/File/G3/1174.pdf se siden 2-3. En svart radiator vil nok være varmere enn en kvit fordi den tar opp i seg all stråling fra motor etc når du parkerer bilen. Den som ønsker mest mulig kjøling eller kaldest radiator bør ikke male denne - hverken svart eller kvit. Ha den original og vask den veldig rein, da får du god kjøling. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet August 9, 2009 Rapporter Share Skrevet August 9, 2009 (endret) Det er godt mulig, men radiatoren har flere bruksområder, når bilen er i fart, når bilen står stille eller motoren slås av efter bruk. Hva som faktisk er "best" er en definisjonssak innenfor hvert enkelt bruksområde. Kan komme med så masse fysikk utledninger og kvantemekanikk man bare vil, men hvordan virkeligheten faktisk ER, regner jeg med ingen av oss har prøvd. Det ligger ofte masse graps foran og bak en radiator som vil påvirke stråling fra varmere deler. Som man skjønner, en rekke faktorer. En polert alu radiator, en samme i hvitfarve og en sort. Hadde vært artig å prøve, kanskje noe for mythbusters.........? :-) Endret August 10, 2009 av Hondaen Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
